双端面磨平机如何进行调试你知道吗?
发表于:2026-7-13 13:09:34|本帖共 594 字 3119
       双端面磨平机适用于大专院校水利水电、地质矿产、交通、建筑等部门。适用于大专院校水利水电、地质矿产、交通、建筑等部门。通过磨光值测定评价不石和人造骨料的抗磨光性能,为辅筑不同摩擦系数要求的路面提供依据。 双端面磨平机在安装使用前,必须对说明书中有关安装、调整、操作等方面的事项详细理解。 1、本机醉好安装在浇铸地基上,地面必须平整坚固,固定好机脚螺栓,避免本机工作振动。 2、安装完毕后,应清洗机床各部分防锈涂料,擦干净后再在各滑动表面及导轨上加注润滑油,然后用手轻轻移动手轮、磨盘,检查转动是否正常。 3、接通自来水。 4、检查电路及各个控制元件,熔断器接线头是否松动、掉线等。 5、设备须可靠接地,经检查无误后,方可接通电源。 6、按下磨头按钮,并立即按动停止按钮,各磨头应按标定箭头方向旋转。不允许在箭头标定的反方向运转,这样磨头坚固螺母易松动,使磨盘松动掉下,撞坏设备。 7、按下总电源按钮,再按工作台按钮,工作台应往复运动,换向灵活,移动平稳。 8、拉动各磨削动力头下侧面的手动、自动手柄,是否灵活,否则要在滑动部位加注润滑油,再拉几下即可。工作台两侧面的撞击调节螺栓,是用来调节磨盘自动进给的进给量,动力头丝杆每转动一次刻度为0.04mm,根据标样的硬软程度调节进给量,调节不允许超过三格。出厂时,磨头自动进给调为每次一格(0.04mm)。 9、打开工作台夹具上水开关,应有冷却水喷出,流量应充足。
