气动扳手的用途及原理
发表于:2026-6-6 13:16:32|本帖共 1,797 字 5075
       气动扳手用途和分类
  一、用途
  拧紧或旋松螺钉用的气动工具、拧紧或旋松螺栓用的气动工具气动扳手被广泛应用在许多行业,如汽车修理,重型设备维修,产品装配(通常称为“脉冲工具”和专为的扭矩输出),重大建设项目,以及其他任何一个地方的高扭矩输出需要。
  二、分类
  气动扳手是用压缩空气作为动力来运行。有的装有调节和限制扭矩的装置,称为全自动可调节扭力式。简称(全自动气动扳手)有的无以上调节装置,只是用开关旋钮调节进气量的大小以控制转速或扭力的大小。称为半自动不可调节扭力式。简称(半自动气动扳手)。主要用于各种装配作业。有气动马达,捶打式装置或减速装置几大部分组成。由于它的速度快、效率高、温升小、已经成为组装行业必工具。形式有半自动捶打式,全自动扭力控制式。操作启动模式有下压式,手按式分别。
  1、全自动气动扳手
  在达到设定扭力后能够自动刹车并停止运转的气动起子称为全自动气动扳手;
  全自动气动扳手结构相对复杂,有马达、离合器、减速、闭气刹车等装置构成。通常用在小型螺丝且锁付扭力要求较严格的场合如:电子电器、家电等。
  2、半自动捶打式气动扳手
  在达到设定扭力后不会自动刹车的气动扳手,称之为半自动捶打式气动扳手。通常半自动设计为手按式且内部装有击锤进行螺丝锁付;
  半自动捶打式气动扳手通常结构简单,耐用,但无扭力控制,通常用在大型螺丝且锁付扭力要求不严格的场合如:摩托车、汽车、轮船、钢构等。
  3、下压式电动扳手
  操作启动模式无需用手指按住启动杠杆,或压板按钮等。直接对准工件压下就可启动。
  4、手按式气动扳手
  操作启动模式需用手指按住启动杠杆,或压板按钮等。
  扭力扳手的原理和使用
  随着科技的进步,行业的快速发展,扭力扳手的使用也越来越普遍,扭力扳手的使用也更加,如传统的扭力扳手演变为设定式棘轮扭力扳手,数显式的扭力扳手,预置式扭力扳手等等,虽然类别会有所不同,但是他们的原理大致相同,下面分三个步骤去说明:
  1、首先在扭力扳手上设定所需扭距值(由弹簧套在顶杆上向扭距释放关节施压),锁定扭距扳手开始拧紧螺栓,当螺栓达到扭距值后(当使用扭力大于弹簧的压力后)会产生瞬间脱节的效应.在产生脱节效应的瞬间发出关节敲击扳手金属外壳所发出的"卡塔"声.由此来确认达到扭距值的提醒作用.(其实就象我们手臂关节成15度弯曲放在铁管里瞬间申直后会碰到钢管的原理一样)。
  2、扭力扳手所发出的"卡塔"是由本身内部的扭距释放结构产生的,其结构分为压力弹簧,扭距释放关节,扭距顶杆三结构所组成。
  3、扭力扳手在发出"卡塔"声后是提示以达到你要求的扭距值了。
  对上述原理有所了解,下面谈谈扭力扳手的技术操作,扭力扳手就是这样使用的:
  1、扭力扳手使用时,当听到“啪”的一声时,此时是zui合适的。
  2、在扭力扳手的使用中,首先要根据测量部品的要求选取适中量程,所测扭力值不可小於扭力器在使用中量程的百分之二十,太大的量程不宜用於小扭力部品的加固,小量程的扭力器更不可以超量程使用。
  3、在使用扭力扳手时,先将受力棘爪连接好辅助配件(如套筒,各类批嘴),确保连接已经没问题.在加固扭力之前,设定好需要加固的力值, 并锁好紧锁装置, 然后调整好方向转换钮到加力的方向。
  4、测量时,手要把握住把手的有效范围,沿垂直於管身方向慢慢地加力直至听到到达已设定的量值后发出的声音.在施力过程中,按照国家标準仪器操作规范, 其垂直度偏差左右不应超过10度。其水平方向上下偏差不应超过3度,我厂在使用过程中操作人员应保证其上下左右施力范围均不超过15度。
  5、為了不使测量结果因水平和垂直方向上的偏差而產生影响,在测量时,应在加力把持端上施加一个垂直向下的稳定力值注:
  1.用途:扭力扳手为旋转螺栓或螺帽的工具。
  2.用法:扭力扳手扳转时应该使用拉力,推转扳手极易发生危险。
  3.扭力扳可用于松紧螺栓,螺栓旋紧前应先将螺栓清洁并上润滑油。
  4.使用扭力扳手旋紧螺栓时应均匀使力,不得利用冲击力。zui后一个要注意的,大规格扭矩扳手使用时,可外加接长套杆以便操作省力,如长期不用,调节标尺刻线退至扭矩zui小数值处有许多人问到扭力扳手究竟哪种质材会好些,在这里也想说明一下,首口的液压扭力扳手多为高强度钛钢,重型液压扳手也有用高强度钢材的,肯定不会是国产的钢材或钛钢,国产的钢材zui高强度只有国外的一半。看了这些相信大家都会有所选择了。
2026-7-20 14:21:55|本帖共 4 字 回复
很赞同你的行动。
2026-10-24 03:26:19|本帖共 8 字 回复
