梳状铝合金加热器的优点有很多
发表于:2026-8-6 09:41:25|本帖共 555 字 2256
       梳状铝合金加热器的优点有很多 梳状铝合金加热器是专为电力设备防潮、除湿设计的新型加热器。该加热器采用了专业的铝合金散热型材料和的电热丝组成。具有体积小、散热均匀、热传导快、散热面积大、外形美观等特点,从而保证了电热丝的使用寿命比一般管状加热器要长许多,可以长期可靠的工作。此外,加热器还具有绝缘强度高、安装简单等特点。配合温湿度监控器可实现电力的防潮、防结露加热控制自动化。 梳状铝合金加热器是采用6063-T5特制铝合金型材为传导散热体,其内部发热芯采用Ni80Cr20镍铬合金电阻丝精工制作而成。该产品体积小,重量轻,散热面积大,使用寿命长。接线装置安全可靠,不易损坏。整体设计,结构合理,外型美观;绝缘性能好,耐压强度高,安装方便简单等特点;与WSK系列温湿度监控器配套使用,可实现电力设备防止凝露、除湿加热自动化。 我公司生产的铝合金加热器也是梳状铝合金加热器,用途很多,比如温控厂家需要到的加热板,也有为电力设备防潮、除湿设计的新型加热器,这种加热器的优势在于加热器具有体积小、散热均匀、热传导快、散热面积大、外形美观等特点,从而保证了电热丝的使用寿命比一般管状加热器要长许多,可以长期可靠的工作。此外,加热器还具有绝缘强度高、安装简单等特点。配合wsk温湿度监控器可实现电力的防潮、防结露加热控制自动化。
