自走式半喂入联合收割机
发表于:2026-8-6 09:41:05|本帖共 1,765 字 2407
       自走式半喂入联合收割机
  自走式半喂入联合收割机具有性能好、作业效率高等特点,受到广大农民和农机人员的欢迎,由于高性能的联合收割机价格昂贵,维修费用也大,为了使广大收割机手用好收割机,这里介绍几点自走式半喂入联合收割机割台和行走部分使用过程中的几点注意事项:
  一、作业前的保养和检查
  1、行走机构:作业前对行走部分的驱动轮、支重轮、平衡轮、导向轮的轴承加注润滑油,检查各部的磨损情况和履带的张紧度,特别注意驱动轮的磨损(如果磨损过大会导致覆带的损坏),清除各部的泥土杂草。按规定每工作500小时要加注机油,1000小时后要更换。但在实际使用中,有些收割机工作几百小时就出现轴承损坏的情况,如果没有及时发现,很快会伤及支架上的轴套,修理比较麻烦,所以在检查时必须认真细致,发现问题及时解决。
  2、割台部分:割台是收割机的一个非常重要的工作部分,它不但把直立或倒伏的作物扶直割取,而且将作物按要求输送到脱粒滚筒,所以割台的维护保养显得尤为重要。在作业前必须对割台进行仔细的检查和保养。
  ⑴静态检查:清除各部的杂草、检查各部的间隙是否符合规定要求、紧固情况是否良好、拨禾星轮啮合位置是否正确、扶禾拨禾指是否磨损过大,必要时应及时更换、加注润滑油。
  ⑵动态检查:检查各部传动是否正常、有无卡滞现象、有无异常的声音、割台升降是否正常(液压升降系统和电器系统)、对运动部分加注润滑油。
  ⑶在检查中发现问题应及时地调整或更换,切不可掉以轻心,在问题解决后,确认无误的情况下方可投入作业,以确保收割机的正常工作。
  二、作业过程中的注意事项
  1、联合收割机在田间作业时,要注意前进的速度不宜太快(一般为前进二挡),收割麦子要注意田间的杂草,防止由于杂草过多而引起将麦子压倒,造成浪费;经常清除割台上的杂草,防止因杂草过多而引起割台堵塞,造成不必要的粮食损失;开始收割时履带不能紧贴岸边,防止覆带的损坏;但不能在麦沟的中间行走,否则会引起覆带因折边而损坏。收割水稻时,应注意在泥脚太深(超过10厘米)田块作业时容易引起陷车,造成机件的损坏;收割倒伏贴地的作物时,对扶禾机构、切割机构损害很大,不宜作业。在作业过程中要密切注意收割时的质量,如发现有割茬撕裂、漏割现象,除检查调整割刀间隙、更换磨损刀片外,还要注意检查割刀曲柄和曲柄滚轮,磨损太大时会因割刀行程改变而受冲击,影响切割质量,应及时更换;随时关注发动机以及各传动部分有无异常的声音出现,一旦有异常的声音出现应立即停机检查,待问题解决后方可作业。
  2、田间转移时要注意:田间转移时要将割台升到位置,防止发生碰撞而损坏割台,造成割台的变形;跨越高于10厘米的田埂时应在田埂两边铺放稻草或木板;在砂石路上行走时应尽量避免急转弯,防止菱角损坏履带。上下车辆时要注意安全,上车时必须将割台升到位置,在确保安全的情况下,然后用低速将收割机开上车,下车时用低速将收割机倒下车。
  三、完成收割工作后,进入仓库保管前的维护保养
  在每季作业完成后应对收割机进行全面的保养,确保以后收割机的正常作业。
  1、割台部分:除了上面所提到的基本内容外,还应做好如下的工作。
  ⑴拆下扶禾链及各部输送链、滚轮及张紧轮,用柴油清洗后涂上机油。⑵检查输送拨指、扶禾拨指导轨的磨损情况,磨损严重时要给以修复或更换。⑶检查各链条张紧机构是否有效。⑷检查拨禾器星形驱动轮的磨损情况、啮合间隙,必要时可左、右星形轮调换使用或更换。⑸检查扶禾器减震橡胶有无破损,必要时进行更换。⑹检查扶禾器和穗端输送链滚轮内径磨损情况,磨损严重时要适时地更换。⑺拆洗和检查割刀。把动刀、定刀分开,清除附在刀上的泥土等残存物。检查刀片的铆合有没有松动,磨损是否超限,刀杆有无变形,如有问题要及时修复、更换或较正。⑻拆检单向离合器并进行清洗。
  2、行走机构
  ⑴清除行走装置上的绕草、泥土。⑵拆下履带,拆洗各轮并进行检查,必要时进行更换,加注新的润滑油,然后进行安装,安装好后再检查各轮转动是否灵活。
  四、存放
  ⑴做好防锈工作:割取部所有链条及割刀分别浸在油盘中。⑵保管方法:收割机应存放于湿气少且通风好的地方;尽量放低割台,用长枕木垫好割台;用枕木垫好收割机;将覆带拆下平放,切忌沾到油污;将所有的张紧轮及皮带放到最松位置。
  为了你的收割机能更好地为你服务,务必请你切实做好收割机的日常维护保养工作。
