上海申银泵业,泥浆泵厂家教你找到泥浆泵的故障并排除
发表于:2026-8-6 09:39:05|本帖共 630 字 3908
           TAG标签: 泥浆泵报价 泥浆泵厂家 泥浆泵生产     当泥浆泵出现问题时,不要着急,更不要在不懂机器情况下先砂泵拆开自己修理,应找专门的维修人员,大多情况下他们是负责机械的保养和维修的。 今天,我们上海申银泵业制造有限公司作为泥浆泵厂家为你提供一些泥浆泵常见故障及排除方法,希望对您有所帮助
    故障1:水泵振动
    ★ 原因:泵轴与柴油机(或电机)不同心、叶轮不平衡、轴承损坏;
    ★ 解决方法:调节同心度、叶轮作平衡测试、更换轴承。
    故障2:泵上水慢
    ★ 原因:前衬板与叶轮间隙大、出水管道不能封住空气、排空满;
    ★ 解决方法:调节间隙、调节出水管道、安装抽真空装置。
    故障3:泵不吸水
    ★ 原因:灌注引水不够、泵内空气无法排出、吸水管漏气、前衬板与叶轮间隙大;
    ★ 原解决方法:继续灌注引水、检查管路是否漏气、调节叶轮与前衬板间隙。
    故障4:出水压力小、流量小
    ★ 原因:泵内有空气、叶轮与前衬板间隙大、离合器闭合不紧、叶轮或衬板磨损;
    ★ 解决方法:排空泵内气体、调节间隙调节离合器摩擦片间隙、更换叶轮或衬板。
    故障5:泵磨损快
    ★ 原因:施工环境(颗粒大)差、输送距离远、进水管路长;
    ★ 解决方法:更换沙场、添加加力机组、缩短进水管长度减小汽蚀。
    故障6:叶轮轴颈磨损快
    ★ 原因:高压水泵扬程低、盘根错位、泵轴与后盖不同心;
    ★ 解决方法:更换高于泥浆泵扬程的高压泵、更换盘根、调节同心度。
数字化转型不是口号,这篇文章给出了解法。
2026-9-10 16:45:58|本帖共 20 字 回复
