微机控制电子试验机安装过程中的注意事项
发表于:2026-7-11 13:04:55|本帖共 1,201 字 3384
  微机控制电子试验机是主要用于对各种非金属及复合材料进行常规力学性能指标的测试的设备。今天小编为大家介绍微机控制电子试验机安装过程中相关知识,一起来看看吧!
  一、微机控制电子试验机安装过程中的注意事项
  1、安装
  微机控制电子试验机应安装在清洁、干燥、无震动而且室温为20℃+/-10℃房间内,并注意到作梁弯曲试验和使用引伸计进行试验以及对设备的维修等在试验机周围应留出足够的空余面积。微机控制电子试验机在使用过程中,由于试验时的震动容易产生松动现象,所以微机控制电子试验机使用一段时间后,应将有关零件加以紧固。
  2、接管
  在安装主体与测力计相通的油管时,应首先将油管内部用煤油洗净,保证油路中的清洁。应注意接处垫圈是否完整,以防高压时渗油。
  3、油的规格选用
  在液压转动中,可采用N68精密机床液压油,亦可采用其它近似规格的油液其运动粘度为(100℃)11-14厘沲。
  4、灌油与排油
  打开油箱上的空气滤清器,灌油注入油箱内,一次注入的油量约24公斤,所用之油类规格可参看油的规格介绍。放油时打开测力计左侧底部之油嘴即可,关于油的使用期限根据各地气候而决定,如发现油开始变质或污秽不能用时应换新油。
  5、接电
  微机控制电子试验机的电器装置在测力计内,供电为三相四线制,主体和测力计之间的电路采用插头连接,通电前应将电器箱内的灰尘和其它杂质清扫干净,在引入电源线后,按动测力计台面板上的“电源"按钮指示灯亮证明已开始供电,这时可按油泵启动按钮,观察电机转动方向,再按下钳口座升降按钮,检查下钳口座的升降动作是否与按钮上所示的文字相符,同时检查各限为开关是否起作用。
  6、润滑
  可在下钳口丝杆上浇注润滑油,使丝杆与丝杆螺母得到润滑,机座上带有注油孔,是向油沲内注入机油润滑蜗杆之间,油沲内油液的刻度可用测油针测出,其油沲的油位以下不超过测油针的下部扁部即可。测油针的下端部为油沲内油的油位
  7、油泵的初次运转及试车
  按动测力计台面上的按钮即可开动或停止油泵转动。当安装后初次运转或变动电线接头时,都应检查油泵油路是否畅通。
  8、安全装置
  微机控制电子试验机主体油缸和液压夹头部门均装有保护溢流阀和限位开关。
  9、操作时必须注意事项
  ①如果正在试验过程中,油泵突然停止工作,此时应将所加之负荷卸掉,使油压降低,检查后重新开动油泵进行试验,不应在高压下起动油泵或检查事故原因。
  ②如果在微机控制电子试验机工作时,电器发生失灵,起动或停止按钮不起作用时,应立即切断电源,使试验机停止运转。
  ③禁止非操作该机人员上机操作。
  二、微机控制电子试验机的保养
  微机控制电子试验机各部应经常擦拭干净,对没有喷漆的擦拭干净后应用棉纱沾少量的机油再擦一遍,以防止生锈,雨季期间更应注意擦拭,不用时用防尘罩罩起以防止尘土侵入。每次试验后试台下降,活塞不落到油缸底上,稍留一点距离,以利下次使用。测力计上所有活门不应打开放置,以免尘土进入内部,影响测量机构的灵敏性能。
