干燥机冷凝压力过高过低是什么原因? 水冷冷凝器压力过高的原因 ①冷却水量不够,水温过高; ②冷凝器传热面积小: ③空气浸入冷媒系统(蒸发器铜管破裂引起); ④冷凝器壳体容积小,内存冷媒液体使用有效传热面积减小或冷媒充注过量; ⑤水冷凝器使用过久,铜管水侧表面积垢: ⑥自动水量调节阀开启度小或损坏; ⑦冷冻油进入制冷系统; ⑧冷却水管配管不合理,造成冷却水回水不畅; ⑨冷媒通路或元件(干燥过滤器、电磁阀、毛细管等)有堵塞现象; ⑩冷干机负荷太大,使蒸发压力升高,拉高冷凝压力。 风冷冷凝器冷凝压力过高的原因 ② 环境温度高或通风不良; ②冷凝器表面积有灰尘污垢; ③ 冷干机负荷太大; ④ 空气侵入冷媒系统; ⑤ 冷凝器传热面积不够: ⑥ 冷却风扇风量小; ⑦ 冷干机安装位置不对(如接近热源、被太阳直晒、冷干机前后排列间距太近等); ⑧ 控制风扇的压力开关设定不当或损坏; ⑨ 冷媒通路或元件有堵塞现象; ⑩冷媒充注过多,使传热面积减小。
冷凝器冷凝压力过低的原因 ①冷却水量太多或水温太低; ②环境温度过低; ③控制风扇的压力开关或控制冷却水的自动水量调节阀设定不当或损坏; ④冷媒充注量太少; ⑤冷媒管路或元件有泄漏点; ⑥冷干机负荷太小; 一般来讲,冷凝压力稍低一些对冷干机和制冷系统运行并无大的影响,但冷凝压力过低有时会导致蒸发压力下降,使蒸发器内结霜甚至出现压缩机“液压缩”,这是需要防止的。 冷凝温度高的原因,及处理方法 1、冷却水(风)量不足,水(风)温升高。对此,应检查管路是否阻塞,阀门是否正常开启,水泵运行是否正常,水压是否正常等。 2、制冷系统内存在空气,应排除空气。 3、系统制冷剂过量,必须放出多余的制冷剂。 4、冷凝器出液阀没全开,引起冷凝压力升高。 5、冷凝器使用年久,传热面污垢严重影响传热,使冷凝压力升高,应及时清除表面污垢。 6、热力膨胀阀工作不正常,导致冷凝压力升高。 7、压缩机排气温度升高,引起冷凝温度和压力升高,应迅速关机。 托姆空压机热水-重新定义节能 |
