如何选择脉冲布袋除尘器滤袋规格
发表于:2026-1-13 13:40:58 3937
       脉冲布袋除尘器滤袋规格滤袋直径规格范围为φ120~165mm,其中管喷 常用的是φ130mm和φ160mm两种。近年来随着袋式除尘器的大型化,更倾向于使用φ160mm或φ165mm直径的滤袋,布袋除尘器使用大直径滤袋的优点通过实例分析如下:首钢1号焦炉干熄焦除尘采用的低压脉冲管喷离线袋式除尘器.
  脉冲布袋除尘器滤袋规格过滤面积4460m2,有12个灰斗,双排布置,中间是进出风口管。每个灰斗对应1组滤袋,每组分为2室,共24室12组。每室设一个离线阀,共24个离线阀。每室设有5个3寸脉冲阀。共120个阀,配套12个气包和120个喷管。每个喷管喷12 个滤袋,总滤袋数为1440个。
  布袋除尘器
  滤袋规格为φ165mm,长6m,单个滤袋过滤面积为3.1m2,每组箱体的横截面为9 m2,经计算,每组滤袋占组箱体横断面的28.5%,过滤面积与体积比为6.89。按过滤风速1.2m/min计,滤袋出风口风速2.9m/s
  脉冲布袋除尘器滤袋规格分为很多种,且功能不同。常用的直径规格范围为φ120~165mm,其中管喷 常用的是φ130mm和φ160mm两种。而随着袋式除尘器的大型化,更倾向于使用φ160mm或φ165mm直径的滤袋,使用大直径滤袋的优点也是十分显现的。
  举例说明:首钢1号焦炉干熄焦除尘采用的低压脉冲管喷离线袋式除尘器,脉冲布袋除尘器滤袋规格过滤面积4460m2,有12个灰斗,双排布置,中间是进出风口管。每个灰斗对应1 组滤袋,每组分为2室,共24室12组。每室设一个离线阀,共24个离线阀。每室设有5个3寸脉冲阀。共120个阀,配套12个气包和120个喷管。
  泊头市华大环保设备有限公司是一家集研发、生产、制造、售后安装于一体的专业化除尘设备生产经营企业。公司测试设备齐全,加工工艺,公司产品广泛应用于钢铁、水泥、有色金属冶炼、化工、铸造、电力等行业,多年来受到客户的。公司致力于环保设备新技术创新研发,在布袋除尘器领域拥有多项技术。同时和国内设计院联合,根据客户具体要求以及现场情况,为客户提供经济 高效 合格 严谨的粉尘治理方案。尤其在冶金铸造 水泥建材 车间环境治理 燃煤锅炉等领域业绩显著。24小时服务热线:
无私分享
2026-3-15 01:45:05 回复
