萤石摄像机校时方法介绍
发表于:2026-2-23 11:40:37|本帖共 733 字 4813
       场景:
  设备添加到萤石云1小时后会自动与服务器进行校时,但是实际运用中出现设备无法自动校时的情况,与北京时间有差异,比如:出现1970的情况;
  设备时间不对可能会导致的问题:
  1、无法正常查到录像并回放录像;
  2、报警有推送过来,在消息中查看是空的情况;
  3、如果是开通云存储的设备,还导致设备没有云存储录像;
  解决方法:
  1、可通过对设备断网、断电,重新连网,通上电源,设备默认会自动校时;如果还是不行则只能换网络,将设备放在电信的网络下,删除重新添加,运行1-2小时校时后再拿回使用;
  2、若没有条件换网络添加还可以使用工作室和4200本地进行校时,下面对这两种方法做详细的介绍:
  萤石工作室 局域网 校时步骤:萤石工作室--本地设备,选择设备,右键选择校时。
  4200添加设备校时
  注意:4200与萤石工作室不能同时运行;
  4200下载地址:www.hikvision.com
  服务支持—下载—工具软件—客户端软件--网络视频监控iVMS-4200 V2.5.1.7;
  萤石摄像机校时连接不上解决办法:以C3S设备为例:
  1、先删除萤石账号上的C3S;
  2、然后通过摄像机机身上的reset建或者萤石工作室将设备恢复出厂(局域网操作):设备管理—高级配置—系统维护—恢复默认参数;
  3、然后通过4200添加C3S;
  点开控制面板—设备管理—在线设备;
  选择需要校时的设备,点击添加至客户端;
  别名:自定义,用户名:admin,密码:设备的验证码(大写);
  4、添加之后回到控制面板—主预览,预览实时画面,在预览画面上鼠标右键,选择校时;
  5、重新将设备添加上萤石云平台;
  备注:若萤石云未删除恢复出厂,4200添加会报错噢。
  以上的萤石摄像机校时方法希望可以帮助到大家,查看更多监控技术资讯,请继续关注慧翼科技哦。
2026-5-30 14:48:31|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-12 14:20:48|本帖共 3 字 回复
感谢您的经验!实操性很强,马上试试。
2026-9-17 23:20:06|本帖共 18 字 回复
可能是通信接口的问题。
2026-9-25 16:28:47|本帖共 11 字 回复
