超声波液位计产品特点和优势
发表于:2025-12-31 15:07:48 4623
       产品特点 采用SMD技术,提高仪器可靠性. 自动功率调整、增益控制、温度补偿. 采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度. 的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境. 具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实. 传感器采用四氟乙烯材料,可用于各种腐蚀性场合. 16位D/A转换,提高电流输出的精度和分辩率. 多种输出形式:可精度4-20mA电流输出、Rs-485数字通信输出 分体超声波液位探头 优势 非接触式测量 无可动部件、结构简单、使用寿命长 耐腐蚀(探头大多采用PVDF、PP等材料) 不受介质湿度、粘度的影响 自动温度补偿功能 不受介质介电常数、电导率、热导率的影响 优异的性能价格比 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
干货满满,收藏了
2026-1-17 11:32:41 回复
收藏了
2026-3-8 07:57:14 回复
2026-3-10 03:11:35 回复
辛苦了
2026-6-16 01:57:25 回复
