发表于:2026-2-9 14:46:13|本帖共 1,394 字 5085
电机为什么要有冷却体系(电机冷却器)?咱们在中学时都学过物理,带电导体是要发生热量的,咱们能够简略的把电机看做一个电阻,所以电机也是发生热量的,关于同一台电机,当电流越大其发生的热量也越多,也就是电机的温度越高。关于同一台电机,假设绝缘答应,电机的温度能够无限高,那么电机的功率也能够无限大,但实际上是不可能的,咱们请求的使尽量小体积的电机做成尽可能功率大的电机,以便节约空间和节约能源。电机的温度是由电机的发热量和散热量决议的,当电机的发热量一守时,散热量越大,电机的温度越低。所以为了使必定体积的电机尽可能有大的功率,但温度又不能超越绝缘等级答应的温度,有必要添加冷却体系,冷却体系的好坏关系到电机体积和功率,冷却体系的散热量越大,则电机在相同体积的情况下,电机的功率越大。比如说看样本YGP250M1-6 对应的功率为25kW,YGP冷却体系较初级,冷却办法为IC410;YPT250M-6 对应的功率为45kW,冷却体系为带独立风机,逼迫通风,冷却办法为IC416,可见冷却体系对电机功率的影响,而且相同功率的电机冷却体系较差的电机的制作本钱也高。 1.电动机的冷却办法常用以下几种: 1.1.IC01,自循环冷却,如Y系列高压电机(IP23型)。a.IC411,电动机外电扇自冷却,如YB3系列低压电机。b.IC511,电机外电扇,经过周围冷却器冷却。如YB系列高压电机。c.IC611,电机外电扇经过电机顶部冷却器冷却,如YKK,YAKK系列高压电机。d.IC81W,外装水冷却器,内部循环冷却,即所谓的空-水冷,冷却器在电机上部。如YKS,YAKS系列高压电机。e.IC416电动机,带有轴流式风机,逼迫冷却;f.IC616/IC666电动机,顶部带有空/空冷却器,逼迫冷却;g.IC86W电动机,顶部带有空/水冷却器,逼迫冷却; 2.冷却散热体系详解2.1.冷却办法:IC01:有内电扇,进行散热循环,这种构造进出风面积巨细是要害。代表商品:Y系列高压电机 2.2. 冷却办法: IC410:无电扇、赖天然冷却。代表商品:YG、YGP辊道系列电机 2.3 . 冷却办法:IC411:有外电扇,机座外表有散热片散热,外扇自冷。散热片等散热面积要尽可能加大。同时这种电机多为外装压,有必要保证铁心外径与机座内径过盈合作。 代表商品:Y3、YB3、YZR系列等低压电机和 YB2高压电机 2.4 . 冷却办法: IC416:自带风机,逼迫风冷代表商品:低压变频系列电机 2.5. 冷却办法:IC511:冷却器置于电机周围,电机内部循环通风,内、外电扇如有方向请求,不能装反,否则会影响温生15K以上。代表商品:YB560~710系列隔爆型高压电机 2.6. 冷却办法:IC516,电机周围布管,带独立风机,构造图同IC511,只是在电机的外电扇改为独立风机。代表商品:YB560~710系列隔爆型高压变频电机。 2.7. 冷却办法:IC611冷却器置于电机顶部,电机内部循环通风,内、外电扇如有方向请求,不能装反,否则会影响温生15K以上。代表商品:YKK、YAKK系列高压电机 2.8.I冷却办法:C616,空-空冷,有内电扇,带逼迫风机代表商品:在IC611上派生的变频电机或大功率2极电机。 IC666:空-空冷,无内电扇,有逼迫风机) IC86W 空水冷,无内电扇,带逼迫风机http://www.honghuayj.com |
