一体化温度变送器出现故障需停电检查
发表于:2026-4-3 13:44:12|本帖共 724 字 5104
       一体化温度变送器是利用液体静压力的测量原理工作。该变送器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA DC电信号输出。一体化温度变送器通过平衡电路将这个微小的电容变化转化成标准的电流(或电压)输出,从而便得到了与压力变化成线性关系输出的电流(或电压)信号。输出,从而便得到了与压力变化成线性关系输出的电流(或电压)信号。 一体化温度变送器特点: 冷端\温漂\非线形自动补偿.
  测量精度高,长期稳定性好.
  采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本
  液晶\数码管\指针等多种指示功能方便现场适时监控.
  温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用.
  一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶\热电阻.
  传输距离远,抗干扰能力强等等.
  一体化温度变送器的技术指标:
  机械保护 IP65 .
  超小型(模块φ44×18 )一体化,通用性强.
  二线制 4~20mA DC 输出.
  防爆等级: dIIBT4 \ dIIBT5 .
  防护等级: IP54.
  现场环境温度 >70 ℃ 时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装. 一体化温度变送器的维护常识: ①定期检查时,为了精确地读出数据,要在输出端子之间,连接数字电压表进行测量,而不要拿掉安全火花回路线。 ②对于防爆仪表原则上不允许拆卸安全火花回路的元件和调换仪表接线,如需要更换,则应按防爆要求进行。 ③仪表出现故障后,应停电进行检查,未查出故障不得送电。温度变送器在运行中应保持清洁。
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\一体化温度变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
评论列表(5)
干货
2026-5-5 21:45:31|本帖共 2 字 回复
2026-5-18 05:38:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-26 04:55:49|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 00:25:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 10:58:15|本帖共 4 字 回复
