半自动吹瓶机维护保养时需要注意的事项
1、瓶子吹成后不能从模具中取出。
首先要开模具,用手动开合模,如果正常,在空跑状态,如果也正常。
检查排气时间的设定,如果废气正确设置,并且在很长的过失,各吹,那么问题是根据排气阀,排气阀打开,检查弹簧密封件的情况下(这也有一种错误的现象是比较大的排气声或声音没有破净)。
如果你遇到的是很多模生产企业正常偶然来一下这种开不了模的情况,请检查锁模销是否有段了的螺丝在里面,另外请检查锁模力度以及是否存在太大,如果没有太大问题应该严格按照我国标准要求重新调整。
2、瓶子老是夹伤
机械手的位置是否错位。
3、两个机械手相碰撞
这种情况下需要手动重新设置的机器人,由于未对准
4、加料位不加料:需进行检查几种情况:
是否发展已经通过料斗没有料了,如果是:需要我们赶快加料
No:请检查提升机的控制接触器是否处于通电状态。如果处于通电状态,检查电机是否处于通电和负载状态,因为这很可能是由于瓶坯(胚)卡在升降带上造成的。很简单的方法是手动帮助提升。
如果控制触点检查葫芦是不通电的状态下,检查该电眼检测预制件的和反射板是不一样的直线。
5、进料老卡进料盘:这种发展情况是比较严重头痛的问题,从经验上看如果瓶坯(胚)的长度比较长切重量影响较大提高的话,那么对于这种现象是比较少的。
