螺杆料筒怎么减低磨损、进步螺杆料筒运用
发表于:2026-5-5 13:04:22|本帖共 493 字 5187
       注塑机螺杆机筒是长期在高压、高温、高的机械扭力及高的磨擦环境下进行作业的。前面几个要素是工艺条件所需,但磨擦形成的损耗则不可避免。一般螺杆都进行过外表氮化处理,以进步外表硬度,也便是进步抗磨损才能。可是假如疏忽了引起磨损的原因,不设法将磨损尽量下降,必然会大幅度的下降螺杆的作业寿数。 以下2点来介绍引起螺杆磨损的原因及减低磨损的办法 1、每种塑料原料,都有一个抱负塑化的加工温度规模,所以应该操控料筒加工温度,使之挨近这个温度规模。粒状塑料从料斗进入料筒,首要会抵达加料段,在加料段必然会呈现干性磨擦,当这些塑料受热缺乏、熔融不均时,很易形成料筒内壁及螺杆外表磨损增大;相同,在紧缩段和均化段,假如塑料的熔融状况紊乱不均,也会形成磨损增大。 2、转速应该调校妥当。由于部分塑料加有强化剂,如玻璃纤维、矿物质或其他填充料。这些物质对金属原料的磨擦力往往比熔融塑料的大得多。在注塑这些塑料时,假如用高的转速,那么在进步对塑料的剪切力的一起,也将使强化相应地发生更多被撕碎的纤维,被撕碎的纤维含有尖利结尾,令磨损力大为添加。无机矿物质在金属外表高速滑行时,其刮削效果也不小。所以转速不宜调得太高。
评论列表(5)
感谢楼主的用心分享
2026-5-11 14:08:51|本帖共 9 字 回复
2026-5-16 09:35:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 16:47:35|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,很实用
2026-7-5 12:15:26|本帖共 8 字 回复
不错
2026-7-16 09:32:43|本帖共 2 字 回复
