【选型指南】飞尔康FT10MHLR光纤发射器适配压变频器:超30米传输距离,10M速率保障
发表于:2026-5-12 09:46:43|本帖共 845 字 4945
       光纤由其传输速度快、距离远和安全稳定、抗干扰能力强等优势成为人们在通信时的数据交换载体。光纤收发器的作用是,将我们要发送的电信号转换成光信号,并发送出去,同时,能将接收到的光信号转换成电信号,输入到我们的接收端。 在工业中压变频器应用中,光纤收发器因为其优秀的数据传输速率、更给级别的稳定性、的隔离抗干扰能力而被广泛使用。本文重点介绍飞尔康(FIRECOMMS)的光纤发射器FT10MHLR,10M传输速率、-40℃~+85℃的工业温度范围、与标准Firecomms 10 MBd设备(FT10MHNR)相比,10 MBd变送器在相同输入电流下产生更高的光功率。 1、FT10MHLR更高的峰值输出功率PT为:4dB,比传统的2dB光信号能量更强,可更大程度上降低因远距离传输或者插损等因素造成的信号衰减无法被光纤接收器识别的风险,适用于30m以上到50m的传输距离; 2、传输信号上升、下降时间较快,这就决定了有更快的信号速率、更快的响应时间; 3、工作温度为:-40℃~+85℃的工业温度范围内工作; 4、通过ESD、IEC 61000‐4‐3、UL、ROHS认证,可靠性高; 5、飞尔康是光纤收发器解决方案的,公司总部位于爱尔兰。Firecomms拥有高效的RCLED技术、10G无媒介传输技术、基于塑料光纤的高效千兆以太网核心器件核心技术。在欧盟、美国及中国拥有多项。 外形尺寸图:注意:有水平垂直两种封装可选 外围设计电路: 设计注意事项:1、根据数据要求传输速率、传输距离选择合适光纤收发器;2、请参考设计电路相对于标准的Firecomms10MBd光纤收发器(FT10MHNR),在相同的输入电流条件下,FT10MHLR/FT10MVLR收发器可产生更高的光功率。在现有的链路设计中,FT10MHLR/FT10MVLR可以降低整体电流消耗 目前国产化趋势,降本节源使得大小企业都在纷纷选择飞尔康光纤收发器的使用。飞尔康光纤收发器可免费申样,请联系商务:汝经理l996597l49 、l90309409l0。
2026-5-22 22:48:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 04:46:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 07:50:24|本帖共 4 字 回复
