三坐标测量机使用的标准操作流程是怎样?
发表于:2026-3-19 14:34:02|本帖共 814 字 5068
       三坐标测量机的测量精度容易受到多方面影响,除了设备自身的性能品质外,在使用过程的各种操作都会影响到工件最终的测量精度,那三坐标测量机使用的标准操作流程是怎样? 三坐标测量机在使用过程容易受到测量方式、温湿度、气压、声音、震动、光等众多因素的影响,为了减少测量误差的情况,三坐标测量机的使用有着标准的操作流程:
工作前的准备: 检查温度情况,包括测量机房,测量机和零件:连续恒温的机房只要恒温可靠,能达到测量机要求的温度范围,则主要解决零件恒温(按规定时间提前放入测量机房)。检查气源压力,放出过滤器中的油和水,清洁测量机导轨及工作台表面。开机运行一段时间,并检查软件、控制系统、测量机主机各部分工作是否正常。 三坐标测量机检测工作中: ①查看零件图纸,了解测量要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。 ②吊装放置被测零件过程,要注意遵守吊车安全的操作规程,保护不损坏测量机和零件,零件安放在方便检测,阿贝误差最小的位置并固定牢固。 ③按照测量方案安装探针及探针附件,要按下紧急停再进行,并注意轻拿轻放,用力适当,更换后试运行时要注意试验一下测头保护功能是否正常。 ④实施测量过程中,操作人员要精力集中,运行程序时要注意减速运行,确定编程无误后再使用正常速度。 ⑤一旦有不正常的情况,应立即按紧急停,保护现场,查找出原因后,再继续运行或通知维修人员维修。 ⑥检测完成后,将测量程序和程序运行参数及测头配置等说明存档,最后还要拆卸(更换)零件。 关机及整理工作: 测量结束后,将三坐标测量机退至原位,每次检测完后均需退回原位,然后卸下零件,按顺序关闭测量机及有关电源,清理好工作台面和工作现场,这样才能保障下次使用过程不受环境污染影响。 以上是妙机给大家分享的三坐标测量机使用的标准操作流程,按标准正确使用能减少很多误差情况的发生,从而带来更高精度的工件测量。妙机目前有着多款高性能精度的三坐标测量机、一键式测量仪等设备可优惠提供,欢迎有需求的客户联系咨询!
干货
2026-3-28 08:10:36|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-4-26 19:19:30|本帖共 3 字 回复
