燃气锅炉的操作标准及基本知识
发表于:2026-5-23 14:04:08|本帖共 1,606 字 5051
       1、凡操作锅炉的人员必须熟知燃气锅炉操作标准和有关安全知识,持证上岗,非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按照燃气锅炉操作标准认真做好运行记录和交接班记录,交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好、锅炉及安全附件应检验合格,并在有效期内。7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  2、启炉前准备7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  ①在检查燃气锅炉气压力是否正常,不要过高或过低,打开油气的供给节门;7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  ②检查水泵是否上水,否则打开放气阀,直至上水为止。打开上水系统的各个节门(包括水泵前后及锅炉的上水节门);7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  ③检查水位计,水位应在正常位置,水位计器、水位色塞需处在打开位置,杜绝假水位,若缺水可手动上水;7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  ④检查压力管道上的阀门,必须打开,烟道上的挡风板必须全部开启;7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  ⑤检查控制柜上的各个旋钮均处于正常位置;7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  ⑥检查蒸汽锅炉出水阀应处于关闭状态,热水锅炉循环水泵出气阀也应是关闭状态;7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  ⑦检查软化水设备是否正常运行,制造出的软水的各种指标是否符合国家标准。7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  3、启炉运行7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  (1)打开总电源;启动燃烧器;锅筒上的放气阀,冒出的是蒸汽时,关闭之,检查锅炉人孔,手孔法兰和阀门,发现渗漏处加以紧固,紧固后如渗漏,停炉检修,当气压升0.05~0.1MPA时,补水,排污,检查试验给水系统和排污装置,同时冲洗水位表;气压升至0.1~0.15MPA时,冲洗压力表存水弯管;气压升至0.3MPA时,“负荷大火/小火”旋钮旋至“大火”,加强燃烧;气压升至2/3运行压力时,开始暖管送气,缓慢开启主汽阀,避免水击,排水阀冒出的是蒸汽时关闭之;全部排水阀关闭后,缓慢开启主气阀至全开,再回转半圈;“燃烧器控制”旋钮旋至“自动。7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  (2)水位调节:根据负荷调节水位(手动启停给水泵),低负荷时水位应稍高于正常水位,高负荷时,水位应稍低于正常水位;汽压调节:根据负荷调节燃烧(手动调节大火/小火);燃烧状况判断,根据火焰颜色,烟气颜色判断空气量燃油雾化状况;观察排烟温度,烟温一般控制在220--250℃之间,同时观察烟囱的排烟温度,浓度,将燃烧调整到状态。7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  4、热水锅炉7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  ⑴打开总电源;7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  ⑵启动循环泵;7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  ⑶缓慢开启循环泵出口阀;7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  ⑷启动燃烧器;7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  ⑸15分钟后““负荷大火/小火”位色钮旋至“大火””7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  ⑹“燃烧器控制”旋钮旋至“自动”。7vT锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
2026-6-6 07:39:31|本帖共 2 字 回复
收藏了
2026-7-18 16:31:13|本帖共 3 字 回复
2026-7-25 19:34:22|本帖共 4 字 回复
