PP酸雾净化塔结构介绍:设备组成:该喷淋吸收系统采用立式圆筒设计,由填料、喷淋装置、除雾装置、喷淋液循环泵、吸收塔组成。
(1)填料填料主要作为增大液气接触面积装置,布置于吸收塔喷淋层底部,装置能很大程度提高对气体的吸收效率.另外承载环体的托盘能使主喷淋区废气分布均匀,使得废气与吸收液或洗涤液在托盘上的液膜区域充分接触。托盘结构为PP网状多孔板,更便于气体与药液通过,其为水平搁置在托盘支撑的结构上。
(2)喷淋装置吸收塔内部喷淋系统是由分配主管、支管和喷嘴组成的网状系统,配有一台循环泵。喷淋层上安装高压螺旋喷嘴,该喷嘴具喷洒角度大、喷雾均匀、不易堵塞等优点,其作用是将喷淋液雾化。喷淋液由吸收塔再循环泵输送到喷嘴,喷入废气中。喷淋系统能使药液在吸收塔内均匀分布,流经每个喷淋层的流量相等。
(3)除雾装置除雾器选用除雾塑料网棉,用于分离处理完的净气携带的液滴。废气穿过循环药液喷淋层后,再连续流经除雾器时,液滴由于惯性作用,留在挡板上。由于被滞留的液滴也含有固态物,因此存在挡板结垢的危险,需定期进行清洗。
(4)喷淋液循环泵吸收塔再循环泵安装在吸收塔旁的药箱内,用于吸收塔内喷淋液的再循环。采用专用立式酸碱离心泵,包括泵壳、叶轮、轴、导轴承、进口、密封盒、轴封、基础框架和电机等。工作原理是叶轮高速旋转时产生的离心力使流体获得能量,即流体通过叶轮后,压能和动能都能提高,从而能够被输送到高处或远处。同时在泵的入口形成负压,使流体能够被不断吸入。泵头采用耐腐蚀材料。循环系统使用一段时间后,循环液废水被排入废水处理池。
(5)喷淋吸收塔 塔体采用PP材质。在喷淋塔壳体的设计方面,考虑其工作环境相当恶劣,长期在酸性的腐蚀下工作,并且要承受塔体自身压力及溶液压力,还要承受工作时的风压,要求既要有良好的耐腐蚀性能,又要保持较高的抗拉、抗压强度,所以喷淋塔体采用机械焊接工艺生产制作,强度高,质量可信,性能良好。
PP酸雾净化塔使用注意事项
1、如果要将酸雾净化塔在室外的使用,在冬季对塔体的底部水池部位进行防冻措施。
2、本设备底部水池有液位标记,使用前务必按液门标记注入吸收液。使用过程中应该注意补充吸收液。
3、使用时应净化塔先开循环水泵2-3分钟,再开动鼓风机,停机时应先停鼓风机1-2分钟后,再停循环水泵。
4、应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度,超过标准时,应更换底部水池中的吸收液。
5、请注意,用户服务在酸雾净化塔使用一年半至两年做一次检修,检查盘状喷淋管和填料的填塞情况,并对其进行清洗。
