数控雕刻机在加工时跑板怎么办?
发表于:2026-3-30 14:14:01|本帖共 489 字 4957
       很多生产厂家在使用数控雕刻机的真空吸附台面的时候,会遇到真空吸附台面吸附小板的时候会产生吸附力不强,加工过程中容易出现跑板现象。如果在加工过程中遇到了小板跑板的问题,应该怎么办呢?
  1. 真空泵压力检测。如果遇到小板跑板现象,需先检查真空泵压力是否足够。如果压力不够,真空吸附台面的吸附效果就不好,在切割过程中容易出现跑板的现象,生产效率会受到严重影响。
  2. 检查真空管漏气。真空管和设备连接处如果有漏气现象,即便真空泵压力足够,也会出现台面吸附力不强的现象。所以需要检查真空管是否漏气,排查各个分区的吸附力。
  3. 检查底板是否漏气。底板如果有异物或者不平整,则会造成漏气,影响台面的吸附效果。特别是小板会出现跑版。如果底板有较多划痕,也会产生漏气。
  4. 高原地区要加大压力。高原地区的用户建议使用功率大的真空泵。大气压强小,则吸附效果不佳,需要加大真空泵的压力,产生较大的吸附力,加强吸附效果。
  以上就是几个吸附力不强的主要原因。如果在切割小板时出现跑版现象,要对以上部位逐步排查,确定原因进行调整。如果在使用数控雕刻机的过程中遇到其他问题,也欢迎留言或私信咨询我们,我们将尽快回复解答。
2026-7-8 11:58:55|本帖共 2 字 回复
