70立方长3600*宽15000*高1200尺寸多功能油污水分离器商家
发表于:2025-12-18 11:03:13|本帖共 1,706 字 5093
       由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。设备通风管道应与室外相连或与建筑排水通风系统相连;室外通风管道应高,即通风管道顶部应高出地面2米以上或位于无人靠近的隐蔽场所;室内通风管道应单独从屋顶引出。设备的进出水口两端必须安装闸阀,以方便设备的调试和维护。地面安装设备时,地面应平整;设备旁应设置排水沟或集水坑,以利于维护排水和应急排水。
  动物油废水排放多的地方,打开排水阀,排出一部分水后,用勺子清扫油箱内的废油,定期检查箱体内部的曝气管道是否均匀,如果曝气不均匀,应检查曝气管是否泄漏或堵塞。定期清扫箱体底部的淤泥和无法清扫的残渣,半个月清洗设备内部,平时处理量大的话频率会更加勤奋,定期联系厂家售后检测设备,保持设备性能。油水分离器的维护和保养可以延长机器的寿命和处理性能,同时安全性也得到更大的保障,不容忽视。
  油水分离器原理的油水分离系统,内部采用不锈钢丝网聚结填充剂,外壳采用钢焊罐结构,正常使用压力为0.1Mpa-2.5Mpa。其原理是利用旋风与不锈钢丝网捕雾的有机结合,采用直接拦截、惯性冲突、布朗扩散和凝聚等机理,有效去除压缩空气中的灰尘、水、油雾,除水量、除油量大,适应情况范围广。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  动物油脂污水排放较多的场所,应打开排水阀,排出部分污水后用勺子将废油脂清除干净;定期检查箱体内部曝气管路是否均匀曝气,如曝气管不均匀应检查曝气管有无泄漏或堵塞;定期清理箱底淤泥及不能排净的残渣;半个月内清洗一次设备内部,平时处理量大的话频率可稍微多一些;定期与厂家联系,对售后设备进行检查,保持设备性能;定期检查箱体内部曝气管是否均匀曝气,如曝气管不均匀应检查曝气管有无泄漏或堵塞;在设备中加入清洁剂。为提高油水分离器的利用率,应做好安装和后期维护工作,如发现设备故障,应及时维修。如需购买设备,欢迎光临本网站咨询客服。
  大型油水分离设备隔油器的内部防腐。免清掏油水分离器建造由普通钢制成,如果不喷涂,很快就会被腐蚀,因为原油内含硫,有水等,而且温度较高,又有流动,冲击加上腐蚀,一般涂料都不行,如果用不锈钢,成本太高。使用美国美嘉华列耐热聚合物复合材料的应用技术则非常特殊,一般1小时喷完,形成顶面0.4mm,其它1.4mm的上、底各一层,一气呵成。涂层的厚度,能使它更耐磨,其它涂料喷到此厚度,要2-3层,甚至更多,要喷5天以上。它不只是一个施工效率、质量和寿命的问题。
  废油是厨房垃圾中非常好的可回收资源,可以提取成生物柴油。生物柴油是典型的绿色能源,具有环保性能好、发动机启动性能好、燃油性能好、原料来源广、可再生等特性。大力发展生物柴油对经济可持续发展、推动能源替代、减轻环境压力、控制城市大气污染具有重要战略意义。利用食物残渣资源的方法是堆积肥料(有机肥料)或制作有机饲料。但是,大量的油脂隔氧,降低菌种繁殖速度,原本2~3天的堆积时间有可能变成5~6天,效率也大幅度降低。好的油水分离设备不仅可以分离溶解在水中的油脂,还可以分离食物残渣中的冷凝油脂。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
评论列表(6)
这个教程很实用,感谢
2026-2-14 16:32:42|本帖共 10 字 回复
好资料
2026-4-12 22:45:49|本帖共 3 字 回复
2026-4-26 21:29:12|本帖共 4 字 回复
不错
2026-5-29 11:40:37|本帖共 2 字 回复
2026-6-5 14:09:34|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
