电子式压力开关和机械式压力开关的区别
发表于:2026-4-15 12:58:59|本帖共 797 字 5073
       随着电子技术和信息技术的飞速发展,压力测量和自动控制技术已深入到人们生活和工作的各个领域,作为压力量的控制方式之一的压力开关已不仅仅局限于对某一点压力的开闭式两态控制,而是在开关控制的基础上要同时能够实现分辨压力大小,对控制点连续设定,进行远距离信号传输等功能,因此电子压力开关代替各种机械式压力开关已逐渐成为应用的主流。 上海铭动电子科技有限公司为方便客户对压力开关的选择,现对其二者在工作原理、功能及特性等方面的区别进行比较分析,如表所示。
  名 称
  机械式压力开关
  电子式压力开关
  工作原理
  机械式压力开关:为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。
  电子式压力开关:主要采用压力传感器进行压力采样,通过压力传感器直接将非电量----压力转换为可直接测量的电量—--电压或电流,再通过信号调理电路对传感器信号进行放大和归整处理,最后通过比较电路,使得该器件在所设定的压力门限上,输出电平是某一逻辑状态,这个逻辑电平可输入到微控制器,驱动后部电路或控制电开关。用户可以通过设定电平转换门限来决定压力开关的动作的压力值。
  精度
  精度(精度一般在±5%左右)
  内置精密的压力变送器 精度高 (精度一般在±0.5%F.S,高则达±0.2%F.S)
  信号输出
  机械形变来转换开关量
  继电器信号输出 输出信号稳定
  压力点
  压力点不可调节
  调节无死区 可任意设定继电器动作压力点
  显示
  无显示功能
  数字显示功能(4位LED显示) 实时显示当前压力值
  相应速度
  迟滞大、响应慢(弹簧形变)
  迟滞小、响应快
  供 电
  无 源
  有 源
  应用领域
  气体力学到液压领域、精密控制领域、压力自动控制领域,电子式压力开关可替代大部分使用机械压力开关、液位开关、压力继电器、电接点压力表的场所
评论列表(8)
2026-5-18 23:45:11|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 13:27:08|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 17:50:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 04:14:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 01:31:09|本帖共 4 字 回复
这篇文章值得反复咀嚼。
2026-8-9 22:14:45|本帖共 11 字 回复
这个方案让我们看到了数字化转型的捷径。
2026-10-5 20:45:30|本帖共 19 字 回复
这个方法的收敛速度怎么样?我们试过有点慢。
3 天前|本帖共 21 字 回复
