HI9804多参数水质分析测定仪
发表于:2026-2-17 10:40:36|本帖共 2,687 字 5047
       HI9804多参数水质分析测定仪依据世界水质现场测量的要求,符合国际规范,结合自身技术优势,哈纳在充分调研中国水质现状和监测方法规范后,推出积木式配置的电极--比色法相结合的多参数水质现场快速分析测量仪HI9804。HI9804多参数水质分析测定仪适合于实验室或野外等各种条件恶劣的环境条件下,对地表水,地下水,工业废水等各种水质中的近四十多种参数进行分析测量,具有实验室级的精度,低价格的耗材和配置灵活等优点。
  HI9804多参数水质分析测定仪技术参数:
  型号
  HI9804HB:45项离子测量+ 4项重要参数(pH/TDS,电导率,温度等)
   测量参数
  量程
  方法
  试剂代码
  铝
  0.00 to 1.00 mg/l Al
  试铝灵法
  HI93712-01
  砷
  0.005 to 0.5 mg/L
  Comparision
  AF470
  总碱度
  0 to 500 mg/l CaCO3
  比色法
  HI93755-01
  氨氮MR
  0.00 to10.00 mg/L NH3-N
  Nessler
  HI93715-01
  氨氮LR
  0.00 to 3.00 mg/L NH3-N
  Nessler
  HI93700-01
  溴
  0.00 to 8.00 mg/l Br
  DPD
  HI93716-01
  钙硬度
  0 to 400 mg/l Ca CO3
  比色法
  HI937521-01
  二氧化氯
  0.00 to 2.00 mg/l ClO2
  氯酚红法
  HI93738-01
  余氯
  0.00 to 2.50mg/l Cl2
  DPD
  HI93701-01
  总氯
  0.00 to 3.50mg/LCl2
  DPD
  HI93711-01
  六价铬-HR
  0 to 1000 μg/l Cr6+
  联苯碳基酰肼法
  HI93723-01
  六价铬-LR
  0 to 300 μg/l Cr6+
  联苯碳基酰肼法
  HI93749-01
  铂钴色度
  0 to 500 PCU
  铜HR
  0.00 to 5.00 mg/l Cu
   bicinchoninate
  HI93702-01
  铜-LR
  0 to 990μg/l Cu
  bicinchoninate
  HI95747-01
  联氨
  0 to 400 μg/l N2H4
   浊度比色法
  HI93704-01
  铁-HR
  0.00 to 5.00 mg/l Fe
  邻菲罗琳法
  HI93721-01
  铁-LR
  0 to 400 μg/l Fe
  TPTZ
  HI93746-01
  0.000 to 0.200 mg/l CN
  PyridinePyrazalone
  HI93714-01
  氰尿酸
  0 to 80 mg/l CN
  浊度比色法
  HI93722-01
  氟化物
  0.00 to 2.00 mg/l F
  SPADNS
  HI93729-01
  钙硬度
  0.00 to 2.70 mg/l Ca
  Calmagite
  HI93720-01
  镁硬度
  0.00 to 2.00 mg/l Mg
  EDTA法
  HI93719-01
  联氨
  0 to 400 μg/l N2H4
  P-D法
  HI93704-01
  碘
  0.0 to 12.5 mg/l I
  DPD
  HI93718-01
  铁-HR
  邻菲罗琳法
  HI93721-01
  铁-LR
  0 to 400 μg/l Fe
  TPTZ
  HI93746-01
  镁硬度
  0 to 150mg/l MgCO3
  比色法
  HI937520-01
  锰- HR
  0.0 to 20.0mg/l Mn
  高碘酸盐氧化法
  HI93709-01
  锰- LR
  0 to 300 μg/l Mn
  PAN
  HI93748-01
  钼
  0.0 to 40.0mg/l Mo
   氢硫基酸法
  HI93730-01
  镍-HR
  0.00 to 7.00g/l Ni
  光度法
  HI93726-01
  镍-LR
  0.000 to 1.000mg/l Ni
   PAN
  HI93740-01
  亚硝酸盐氮LR
  0.00 to 0.35mg/l NO2-N
  叠氮比色法
  HI93707-01
  亚硝酸盐氮HR
  0 to 150 mg/l NO2-N
  法
  HI93708-01
  硝酸盐氮
  0.0 to 30.0mg/l NO3-N
   镉法
  HI93728-01
  溶解氧
  0.0 to 10.0 mg/l O2
   Winker法
  HI93732-01
  臭氧
  0.00 to 2.00 mg/l O3
  比色法
  HI93757-01
  酸度(pH)
  6.5 to 8.5 pH
  酚红法
  HI93710-01
  磷酸盐- HR
  0.0 to 30.0 mg/l PO4
   氨基酸法
  HI93717-01
  磷酸盐- LR
  0.00 to 2.50mg/l PO4
   抗坏血酸法
  HI93713-01
  磷
  0.0 to 15.0mg/l P
  氨基酸法
  HI93706-01
  钾-HR
  20 to 200mg/l K
  浊度比色法
  HI93750-01
  钾-MR
  10 to 100mg/l K
  浊度比色法
  HI93750-01
  二氧化硅
  0.00 to 2.00mg/l SiO2
  杂多蓝法
  HI93705-01
  银
  0.000 to 1.000mg/l Ag
  PAN
  HI93737-01
  硫酸盐
  0 to 150mg/l SO4
  浊度比色法
  HI93751-01
  锌
  0.00 to 3.00mg/l Zn
  锌试剂法
  HI93731-01
   pH
  量程:0.00 to 14.00 pH ,解析度:0.01 pH ,精度:±0.01 pH 自动1点或2点校准,内存2组校准点 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
  电导率
  量程:0.00 to 20.00 mS/cm ,解析度:0.1mS/cm,精度:读数的±1%
  自动单点校准,选购HI7030L
  总固体溶解度
  量程:0.00-10.00ppt 解析度:0.01ppt 精度:±2% F.S.
  温度
  0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F,解析度:0.1°C ;0.1°F,精度:± 0.5°C ; ±1°F
  浊度
  量程:0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU; 精度:读数的±2% +0.02 NTU
  校正方式:,15,100,750 NTU,2-4点自动校准
  溶解氧
  量程:O2 :0.00 to 45.00 ppm ;% 饱和溶解氧:0.0 to 300.0% ;温度:0.0 to 50.0℃
  校正方式:自动单点或两点校准,0%(HI 7040 );99%( 空气);温度补偿:自动温度补偿,0 to 50°C
  盐度补偿:0 to 80 g/L;高度补偿:0 to 4000m
  光学系统
  四种波长,自动波长选择,420nm,525nm,575nm,610nm
  数据存储
  离子及浊度项目:200组数据,使用USB或RS232接口与电脑连接
  HI9804多参数水质分析测定仪标注配置:
  酸度、氧化还原、电导率、温度、45项离子浓度(不含试剂)等(49项)水质流动实验室、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76302W内置温度传感器电导率(EC)四环电极、HI7662不锈钢温度探头,相关附配件、中英文使用说明书、HE721004专用携带箱。
  HI9804多参数水质分析测定仪
思路清晰
2026-5-9 15:20:22|本帖共 4 字 回复
感谢分享!真知!
2026-9-27 11:05:12|本帖共 8 字 回复
简单实用、通俗易懂,是大众都能看懂的优质干货
2026-10-11 13:44:51|本帖共 22 字 回复
