钢筋锈蚀仪操作步骤
发表于:2026-7-8 10:50:46|本帖共 616 字 4293
       钢筋锈蚀仪操作步骤
  钢筋锈蚀仪操作步骤,珠海天创仪器公司为大家总结了以下几点:
  1.选择测区,对被测表面进行湿润。钢筋锈蚀状况检测应为主要承重构件的主要受力部位,或根据一般检查结果有迹象表明钢筋可能存在锈蚀的部位; 2.用钢丝筛、砂纸打磨测区混凝土表面,去除涂料、浮浆、污迹、尘土等; 3.在测区布置测试网格,网格节点为测点,网格间距可选20×20cm,30×30cm,20×10cm等,根据构件尺寸而定,测点位置距构件边缘应大于5cm,一般不宜少于20个测点; 4.检查硫酸铜是否饱和,饱和硫酸铜溶液由硫酸铜晶体溶解在蒸馏水中制成,当有多余的未溶解硫酸铜晶体积于溶液底部时,可认为溶液是饱和的。电铜棒应清洁,无明显缺陷,否则需用稀释盐酸溶液清洁铜棒。硫酸铜溶液应每月更换,长时间不用,再用应更换新溶液,以保持溶液清洁。溶液应充满电,以保证连接; 5.连接好仪器,并将仪表的负输入端接钢筋,若在远离钢筋连接点的测区进行测量,必须用万用表检查内部钢筋的连续性,如不连续,应重新进行钢筋的连接; 6.测前将电前端多孔塞浸湿,再次用喷雾器将混凝土表面润湿; 7.试测,检查测试系统的连接情况,测点读数变动不超过2mv,可视为稳定。在同一测点,同一支参考电,重复测读的差异不超过10mv,不同的电重复测读的差异不超过20mv,若不符合稳定要求,应检查测试系统的各个环节; 8.开始测试,并做好记录;
