数显生化培养箱选择培养温度及保养的问题
发表于:2026-3-23 09:36:08|本帖共 532 字 5020
       电池指示器批示电能耗尽时,不要使用数显生化培养箱。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。 不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用数显生化培养箱。 请使用湿布或者清洁剂来清洗仪器外壳,请勿使用磨擦物或溶剂。 数显生化培养箱仪器潮湿时,请先干燥后存放。
  数显生化培养箱选择培养温度 1.设定温度:按SET键可设定温度,按SET键至数码管下排数据闪动,表示仪表进入温度设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。 2.传感器误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数SC后配合△或▽键可修改此参数。传感器误差的修正的范围为+50到-50,修正完成后再按SET键3秒退出。仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。 3.启动自整定:本产品能适应绝大多数控制系统,只有控制效果特别不理想时方可启动自整定,按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数At后配合△或▽键开启自整定,此时At指示灯开始闪烁仪表进入自动整定参数工作状态,数显生化培养箱控制加热系统在设定点付近波动二次,当At灯灭时自整定结束,新的PID参数被锁存在芯片中。
2026-5-13 17:12:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 20:52:35|本帖共 4 字 回复
