目前有减少纯水机废水量的办法吗?
发表于:2026-3-7 09:11:09|本帖共 629 字 5069
       目前市面上有很多声称无废水或少废水的纯水机产品。目前市面上有3中常用的方案,现在来分析下可行不。
    1、通过将废水回流到纯水机的进水端。
   通过前面的介绍,我们已经知道了,反渗透制水的过程实际上是一个浓缩的过程,制水过程中,必须把系统中浓缩后的盐分排掉才能保持系统的稳定。如果把纯水机的废水回流至纯水机的进水端,这意味着,对于纯水机这个系统,只有盐分流入,没有盐分排除,纯水机内水的含盐量会迅速的增加,最终导致水的渗透压超过增压 泵所提供的压力,导致纯水机不制水。同时由于含盐量的增加,部分难溶矿物质开始在膜表面沉积,导致反渗透膜的堵塞并的损坏,这种损坏通常是不可逆的,只有更换反渗透膜。
   2、定时间断性的排放废水
   市面上有很多这样的产品,纯水机工作个几分钟,排几十秒的废水。这种方法同样的不可取,在纯水机不排废水的时间段内,反渗透膜的回收率是99%,目前世界上没有一种反渗透膜能做到99%的回收率。这样使用的结果就是水中的微量难溶盐分迅速的在膜表面沉积下来,并导致反渗透的堵塞和严重的缩短反渗透膜的使用寿命。这类机型,通常用户6个月就必须更换反渗透膜,而一个合理的系统,反渗透的使用寿命通常在3年左右。
    3、将废水储存起来,另作他用
   这种办法是用一个较大的压力桶将废水储存起来,等需要使用的时候在放出来使用。这种办法是目前可行的办法,因为它实质上没有改变纯水机的运行参数。
    赛飞生物纯水机:http://www.biosafer.cn/ProductList.aspx ,热线:
无私分享
2026-7-1 03:56:45|本帖共 4 字 回复
