关于THK滚珠丝杠的常见问题解答(二)
发表于:2026-3-4 14:48:51|本帖共 575 字 4899
       关于THK滚珠丝杠的常见问题解答(二)
  Q. 可不可以提供带机械制动的THK滚珠丝杠? A. THK滚珠丝杠不提供机械制动部件。可以通过其他专门的机构或其他部件实现THK滚珠丝杠的制动功能。比如THK滚珠丝杠的丝母是端盖板循环类型,端盖板的设计使其不能接上机械制动装置。否则,THK滚珠丝杠的端盖板会损坏,导致故障。
  Q. 什么是THK滚珠丝杠的间隔钢球? A. THK滚珠丝杠的间隔球就是比承载钢球略小并且和承载钢球交替排列的钢球。承载区如果没有间隔钢球的时候。在这种情况下THK滚珠丝杠相同大小钢球的摩擦阻力大因为钢球间的滚动方向相反。要是增加一个小钢球可以减小钢球间摩擦力即改变了钢球间相对的旋转方向。注意:THK滚珠丝杠加入间隔钢球会减小滚动体载荷。静载荷,动载荷和刚性都会相对减小。
  Q. THK滚珠丝杠的螺母可否从丝杠轴取下? A. 如果将THK滚珠丝杠的螺母取出螺母里的钢球会掉出来。如果要拿出的话要用一个比THK丝杠轴径小1mm的套筒与THK丝杠对齐后再慢慢取出螺母。取出后THK滚珠丝杠的螺母不能脱离套筒。对准后慢慢旋转螺母直到螺母旋出为止。
  Q. 购买THK滚珠丝杠之后可否在安装W清洁环? A. W清洁环不能在THK滚珠丝杠购买后再追加安装。因为W环是在THK滚珠丝杠出厂时就装配好的。需要在购买时就在THK滚珠丝杠的型号中标明。
  编辑:THK总代理来源:THK
2026-5-28 11:47:48|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-9 23:04:16|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-18 15:25:13|本帖共 3 字 回复
