平面磨床夹具的基本介绍
发表于:2026-7-6 08:45:04|本帖共 1,253 字 4896
       一、平面磨床夹具的定义和分类 在平面磨床上加工工件时。为了保证工件加工精度,用以使工件准确地确定与刀具的相对位置,即将工件定位及夹紧,以完成加工所需的相对运动,在平面磨床上所使用的一种辅助设备,称为平面磨床夹具(以后简称夹具)。平面磨床夹具也是工件定位和夹紧的磨床附加装置。 在实际生产中,由于工件是各式各样的,因此夹具形式繁多,结构各不橱同。随着机械制造业发展的需要,新型夹具的结构不断出现,平机磨床夹具的种类和结构形式越来越多,分类方法也有多种。平机磨床夹具按照各种不同的特点进行分类如图所示。 二、平面磨床夹具的作用 平面磨床夹具在机械加工中,对保证工件的加工质量、提高加工效率、降低生产成本、改善劳动条件、扩大磨床使用范围、缩短新产品试制周期等方面有着极其明显的经济效益。从平机磨床夹具的使用情况可以看出,磨床夹具的作用主要体现在下列几个方面。 1.保证被加工表面的位置精度 使用磨床夹具的主要作用是保证工件上被加工表面的相互位置精度,如表面之间的位置尺寸、平行度、垂直度、对称度、位置度、同轴度、圆跳动等。只要夹具在平机磨床上正确定位及固定以后,工件就很容易在夹具中正确定位并夹紧。尤其在加工成批工在使件时,使用专用夹具可以使一批工件的加工精度都稳定良好,不受或少受各种主观因素的影响。对保证产晶质羹及其稳定性起着重要作用。
图磨床夹具的分类 2.能实现快速夹紧 采用夹具缩短辅勘时间的办法,主要是减少工件安装和找正的时间。使用钻孔夹具在加工时,省去划线、钻中心孔、找正的时闯、因而缩短辅助时间,从而提高了生产效率。 3.能扩大平面磨床的工艺范箍 在通用磨床上采用夹具后,可以使平机磨床的使用范围扩大。在车床的刀架上装上夹具后,就可穗用生轴带动镬刃或铣刀,使车床变成镗床或铣床。对于某些本身很难在通用平机磨床上加工,必须采用磨床夹具后,才能在原有平机磨床上进行加工。 4.减轻操作的劳动强度,保障生产安全 由于夹具中可以采用扩力机构来减小操作的原始力,而且有时还可采用各种机动夹紧装置,故可使操作省力,减轻劳动强度。根据加工条件,还可设计防护装置,确保操作者安全。 三、平面磨床夹具的组成 夹具是由各种不同作用的元件所组成的,所谓夹具元件,是指夹具上用来完成一定作用的一个零件或一个简单的部件。 根据夹具元件在结构中所起的不同作用,可将各种夹具的元件分为下列几类: (1)定位元件及定位装置。在夹具中起定位作用的元件、部件,如各种V形块,定位销、键等。有些夹具还采用由一些零件组成的定位装置。 (2)夹紧装置。起夹紧作用的一些元件或部件。用来紧固工件保证在定位后的位置。如各种的弯头压板、螺母,以及开圈和螺母、螺栓等。 (3)磨床夹具本体。用来连接夹具上的所有各种元件和装置成为一个夹具整体,是夹具的基础件。并借助它与平机磨床连接,以确定夹具相对于平机磨床的位置。 (4)辅助装置。根据夹具实际需要的一些装置,可作为某些夹具的一部分,如平衡块等。 上述各类元件并非所有磨床夹具都有,而定位元件、夹紧装置和夹具本体则是每一夹具都的组成部分。
值得收藏
2026-7-20 05:07:45|本帖共 4 字 回复
工业母机自动化编程便捷,适配柔性生产
2026-10-20 01:00:58|本帖共 18 字 回复
