几种噪声测量对声级计的选用
发表于:2026-7-5 10:05:04|本帖共 1,365 字 561
       几种噪声测量对声级计的选用
  几种噪声测量对声级计的选用?为了统一起见,上及国内都制定了一些噪声测量的标准,这些标准中不仅规定了噪声测量的方法,也规定了需要使用声级计的技术要求,我们可根据这些标准以便更好的来选择合适的声级计。
  1.声学-环境噪声测量
  测量方法可按照GB3222-94《声学环境噪声测量方法》
  要求测量值有LA、LAeq、LN(L5,L10,L50,L90,L95)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。 2.城市环境噪声测量
  测量方法可按照GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》
  要求测量值有LA、LAeq、LN(L10,L50,L90)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。 3.工业企业噪声测量
  测量方法可按照GB12349-90《工业企业厂界噪声测量方法》
  要求测量值有LA、LAeq,对仪器精度要求为2型以上声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
  4.建筑施工场地噪声测量
  测量方法可按照GB12524-90《建筑施工场界噪声测量方法》
  要求测量值有LAeq,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器(动态范围不小于50dB),性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
  5.机动车辆定置噪声测量
  测量方法可按照GB/T14365-93《声学机动车辆定置噪声测量方法》
  要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型声级计,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。 6.铁路机车车辆辐射噪声测量
  测量方法可按照GB/T5111-95《声学铁路机车车辆辐射噪声测量》
  要求测量值有LPAF、还可进行频谱分析测量,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。 7.内河航道及船舶噪声测量
  测量方法可按照GB/T4964-85《内河航道及港口内船舶辐射噪声的测量》
  要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,A计权"脉冲"声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型声级计,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。 8.飞机噪声测量
  测量方法可按照GB9661-88《机场周围飞机噪声测量方法》
  要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,飞机噪声有效感觉噪声级Lepn,对仪器精度要求2型以上声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。 9.噪声源声功率级测量
  测量方法可按照GB/T16538-96《声学声压法测定噪声源声功率级使用标准声源简易法》
  测试仪器使用GB3785中规定的2型或2型以上的声级,用慢挡测量,声级计与传声器之间 好使用延伸电缆或延伸杆。 10.环境振动测量
  测量方法可按GB10071-88《城市区域环境振动测量方法》
  要求测量VAL、VL、VLZ、VLZN。测量仪器应符合ISO/DP8041-84中规定的用于测量环境振动的仪器,
