如何为小型立式注塑机设置低压保护
发表于:2026-1-17 10:41:53|本帖共 498 字 5183
       立式注塑机的步骤
  一步:将夹紧压力调整到所需的压力,这可以从压力表上看到。例如,我们需要120千克的夹紧压力。首先,拉直曲柄臂并调整模具厚度,直到压力表上的夹紧压力达到120千克。
  二步:设定开模距离。开模距离不要尽可能远。不要触摸产品,将其取出。注意设置开模缓冲。缓冲器的长度必须根据开模速度来确定。速度越快,缓冲区就越远。
  三步:一段慢开模一般根据低压起始位置设定。请注意,如果有取芯,绳索位置等。将合模位置增加5 mm.
  四部:当锁模部分开始时,锁模的快速位置可以转移到快速锁模动作。快速尾部位置的大小根据注塑机的精度决定。准确度越高,位置越小。一般在低压位置开始前20-40毫米设定。
  第五步:首先将锁模的高压速度设定为0,然后手动锁模,当模具贴合前模时,设定尽可能多的位置。例如前后模的配合位置为1.3毫米,设定位置一般为1.4毫米,当设定位置与实际位置相同时,容易产生误报警,如果过大,将失去低压保护功能。
  第六步:恢复高压和高速。
  这个动作不用说。回答是好的。整个低压保护设置完成后,用白纸测试,将白纸从模具中取出,即好,关闭模具,然后稍微降低低压位置或降低速度和压力。整个调试周期不得超过5分钟。
评论列表(5)
感谢分享宝贵内容
2026-2-17 11:35:21|本帖共 8 字 回复
支持楼主
2026-5-10 07:46:23|本帖共 4 字 回复
2026-5-31 11:52:56|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-9 16:09:52|本帖共 4 字 回复
感谢您的信息,非常有用。
2026-10-5 16:22:55|本帖共 12 字 回复
