数控车床主传动的配置方式
发表于:2026-4-18 11:40:44|本帖共 418 字 5280
       数控车床主传动主要有三种配置方式:
  1、带有变速齿轮的主传动:这是大、中型数控机床选用较多的一种方法。经过少量几对齿轮减速,扩展了输出扭矩,以满意主轴对输出扭矩特性的要求。一部分小型数控机床选用此种传动方法以取得强力切屑时所需的扭矩。
  2、经过皮带传动的主传动:这首要应用在小型数控机床上,能够避免齿轮传动引起的振荡与噪声,但只能运用与要求的扭矩特性的主轴。
  3、由调速电机直接驱动的主传动轴:这种主传动方法大大简化了主轴箱体与主轴的结构,有效地提高了主轴部件的刚度,但主轴输出扭矩小,电机发热对主轴的精度影响大。
  小型数控车床可配置的数控系统,其各零部件配置有:
  1、进给运动选用滚珠丝杆,滑动导轨,这样让数控机床的运作更为快捷,主轴电机变速选用沟通变频,主轴卡盘夹紧设备有手动、液压各种操控方式供客户选购。
  2、在托板上装置不同视点的电主轴,能够完成各种螺旋槽、直槽、钻孔等。
  3、进给轴选用步进电机或伺服电机操控供客户选购。导轨选用超音频淬火。
辛苦了
2026-4-26 08:56:03|本帖共 3 字 回复
2026-6-27 14:29:36|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-1 10:21:35|本帖共 4 字 回复
