怎么用三相继电保护测试仪进行测试
发表于:2026-3-1 10:10:08|本帖共 1,034 字 4987
       你们也在用三相继电保护测试仪HY331 微机继电保护测试仪啊,和我们用的设备一样啊,用得蛮不错的吧!HY331 微机继电保护测试仪可以做差动保护啊,含有丰富的软件测试功能:电压/电流、时间测试、频率/滑差试验、谐波叠加、故障再现、状态序列、整组试验、线路保护定值校验、阻抗/方向型继电器、功率振荡、差动保护、自动准同期、常规继电器测试、反时限继电器特性、计量仪表等等。•高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4〞大屏幕液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等;
  •配备有超薄型工业键盘和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作;配备有外接USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护;
  •强大的自动测试软件模块,无需外接其它设备即可完成所有项目测试,软件定义了大量快捷键,所有操作均可一键到位,简单方便;
  •功率放大部分采用新型大功率高保真功放电路,输出功率大,纹波干扰小,波型能保证不失真、不削峰;
  •可以完成复杂的校验工作,实时存储测试数据,显示矢量图,可自动生成实验报告;
  •具有完善可靠的各种保护功能。抗冲击高强度机箱,体积小、散热良好;
  在测试之前,要合并的侧的电压不符合同一周期的条件(低于或高于系统侧的电压),如果频率满足条件但不相等,则可以周期性地打开和关闭两侧的角差能量。同步装置的升降信号和抑制信号分别连接到测试仪A和a中。在试验过程中,由于电压不满足同期条件,装置不发出合闸信号,而是周期性地发出“上(下)”信号,此时,测试仪将能够测量这种压差下的调压脉冲宽度和调压周期,通常,调压脉冲宽度与压差成线性关系。
  调频脉宽试验方法:
  测试前,双方的电压设置为满足同一周期的条件,但频率不符合同一周期的条件(低于或高于要合并的侧的频率)。将同期装置的上、下频率信号接入测试仪,分别切换到B和B。在测试中,由于频率不满足同一周期的条件,设备不发送关闭信号,而是周期性地发送“上行(下行)频率”信号,此时,测试仪将能够测量这种频率差下的调频脉宽和频率调制周期。通常,频差与调频脉冲宽度之间是线性关系。
  三相继电保护测试仪的调压脉冲宽度测试和调频脉冲宽度测试是比较常规的高压功率实验。电力工作者在实际中需要掌握它们。在试验过程中,需要阅读产品说明,严格按照说明书的要求使用。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
很有价值
2026-4-9 13:00:58|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-18 04:15:02|本帖共 2 字 回复
2026-7-7 13:49:37|本帖共 4 字 回复
讲得透彻,学到新知识。
2026-10-3 20:27:32|本帖共 11 字 回复
