磁翻板液位计安装与调试
发表于:2025-12-30 17:46:23|本帖共 630 字 5206
       磁翻板液位计配置上、下限开关输出,可实现远距离报警、限位控制。磁翻板液位计配置变送器,可实现液位的远距离指示、检测与控制。根据在容器安装位置的不同,提供侧装和顶 装两种形式。 根据工作介质不同,提供不锈钢和 abs 工 程塑料两种材质;其中 abs 特别适用于酸、碱等腐蚀性介质。
    磁翻板液位计配套仪表安装完成后,需要注意以下操作事项。
    1、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);
    2、应根据介质情况,不定期清洗主导管并清除杂质;
    3、对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;
    4、磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;
    5、当配有远传配套仪表时需做到如下几条:
    应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);
    远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;
    远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;
    远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设。
    磁翻板液位计配套实际操作的技术要领如上所述,在使用过程中请大家参照以上要求,以免出现测量误差现象
干货满满,收藏备用
2026-1-17 17:07:39|本帖共 9 字 回复
点赞
2026-5-23 12:47:18|本帖共 2 字 回复
