主要用于各种物料仓极限料位的自动检测与控制,不同型号的料位器可满足不同工况的要求,孔板流量计采用波导原理工作,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长;它的防爆性能高,使用安全,特别适合对化工原料和易燃液体的测量。
测量时无需开启罐盖,避免人工测量所存在的安全保护系统。由于孔板流量计用波导脉冲工作,工作中通过测量起始脉冲和终止脉冲的时间来确定被测位移量,因此测量精度高,分辨率优于0.002%FS,这是用其它传感器难以达到的精度。孔板流量计易于安装和维护简单,便于系统自动化工作。
孔板流量计由不导磁的不锈钢(测杆),磁致伸缩线(波导)、可移动的浮球和电子部件等部分组成。磁致伸缩液线被安装在不锈钢管内,磁环在不锈钢管外侧 可自由滑动,电子装置中的脉冲发生器产生电流脉冲(即起始脉冲)并沿波导线传播,我智瑞科技有限公司产生的磁场与活动磁环固有的磁场矢量叠加,形成螺旋磁场,产生瞬时扭力,使波导线扭动并产生张力脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导传回,在线圈(转换器)两端产生感应脉冲(即终止脉冲)。
通过测量起始脉冲与终止脉冲之间的时间差就可以精确地确定被测位移量。孔板流量计由于它既能用于直线位移测量,又能用于各类液罐的液测量,因此,在石油、化工、锅炉、水利、食品、轻工、木工加工、机械定位、油缸漆缸行程控制等领域中广泛应用。
有些问题通过自身的反应就可以体现出来,有时只要我们细心一点就可以避免很多问题的发生。以上的内容希望能给大家提供帮助,更好的利用孔板流量计。
相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。 |
