毛发聚集器的安装及维护
发表于:2026-6-26 10:10:58|本帖共 368 字 4969
       安装要求:
   (1)毛发聚集器应水平安装。
   (2)管路系统与该设备连接前应清除内部杂物。
   (3)毛发聚集器与管路连接后,应进行水压试验,试验压力为设计压力的1.25倍。当管路系统的工作压力低于毛发聚集器的设计压力时,也可按工作压力的1.25倍试验。水压试验应采用常温下清洁水,试验时间20分钟。全部密封和焊缝处不得渗漏。 安装时设置旁路,以免检修时影响系统运行。
   运行维护 :
   (1)管路系统应先将系统灌满常温水,进行反复冲洗,清除管路中的杂物,防止堵塞聚集器。
   (2)毛发聚集器应在规定的温度和压力下工作,不得超温超压工作。
   (3)在调试和运行阶段,应缓慢开启,严禁激烈操作,以免介质猛烈冲击滤网,损坏设备。
   (4)毛发聚集器应当定期拆开检修并维护保养,当进出口压差超出要求时,应及时进行清洗或检修。
   (5)毛发聚集器的滤网经长期使用损坏时,应及时进行更换。
讲得透彻
2026-7-5 14:27:31|本帖共 4 字 回复
谢谢,关注行业前沿。
2026-11-6 07:45:49|本帖共 10 字 回复
