使用激光雕刻机应注意的事项
发表于:2026-7-2 12:42:06|本帖共 739 字 3942
       激光雕刻机在使用和维护上需要掌握方法和细心的维护,才能让机器更能稳定的发挥其作用。
  01
  激光管安装支点要合理,支点应在激光管总长的1/4处, 否则造成激光管光斑模式变坏,有些工作一段时间光斑变成几个点,致使激光功率下降无法达到要求,造成不断地换管。
  02
  激光雕刻机的良好接地激光电源、机床床体须有良好的接地保护,地线应用小于4Ω的专用地线。
  接地的要性是:
  (1)可保证激光电源正常工作,
  (2)可延长激光管使用寿命,
  (3)可防止外界干扰造成机床跳动,
  (4)防止高压放电偶然造成电路损伤。
  03
  激光雕刻机的冷却水要畅通无论是用自来水还是循环水泵,须保持水流畅通。冷却水是带走激光管产生的热量的,水温越高,光输出功率越低(以15-20℃水温为佳);断水时会因激光腔内积热而导致管端炸裂,
  甚至损坏激光电源。所以随时检查冷却水是否畅通是十分要的。当水管有硬折(死弯)或脱落,以至水泵失灵时,须及时修复,以免功率下降甚至造成设备损坏。
  04
  清洁保养,良好排风,随时擦拭机床的清洁养护,是机床正常工作的要条件。试想人的关节不灵活了,还怎么行动?同样道理,机床导轨是高准密核心部件,每项工作完成后须擦干净,保持光洁润滑;各轴承也要定期注油,这样才能使驱动灵活,加工准确,延长机床的使用寿命。
  05
  吸风装置应定期检查清理,把风机风管清理干净.否则很多烟雾灰尘排不出去,严重快速地污染镜片和激光管,使各机械电子部件容易氧化造成接触不好。
  06
  环境温度与湿度环境温度应在5-35℃范围。特别注意的是:若在冰点以下环境中使用,须做到:
  (1)防止激光管内循环水结冰,停机后须将水放光;
  (2)开机时,激光电流须预热5分钟以上才能工作,在阴雨天及潮湿环境中,激光电源更需预热时间长些,确实排湿后才能加高压,以防高压电路击穿。
