烟气分析仪的类型和各种测量法对比
发表于:2026-7-1 12:09:31|本帖共 842 字 3757
       烟气分析仪在当今社会的工业环境监测部门已成为的分析仪器,便携式里氏硬度计广泛用于石油化肥水泥冶金火力电厂CEMS等方面越来越受人们关注。采用不同烟气分析仪分析原理可能不同现就几种烟气分析方法做一比较。
    传统的烟气分析方法即一般气体分析仪器法是利用不同的溶液来相继吸收气体试样中的不同组分:用40%的吸收试样中的二氧化碳;用焦没食子酸钾溶液吸收试样中的氧气;用氨性氯化亚铜溶液来吸收试样中的一氧化碳。然后根据吸收前后试样体积的变化来计算各组分的含量。奥氏气体分析仪结够简单虽一次购置成本低但长期运行成本高除去分析人员的成本仅每年买试剂和玻璃器皿至少要1万多元而且必须对烟气进行人工取样在实验室进行分析其中分析人员的操作技能和“态度”对分析的精确度有很大影响。一般气体分析仪只能单一成份地逐个进行检测分析不具备多重输入和信号处理功能分析费时操作烦琐响应速度慢效率低难以实时地分析生产工况。现逐渐被全自动分析仪器替代。
    色谱分析法是通过一次进样利用色谱柱使烟气中的所有组分——氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳分离通过检测器和记录器测定并记录整个分析过程然后用面积归一化计算出各组分的含量。色谱法分离效能高、样品用量少、可进行多组分分析、分析精度高和标定周期长。但是价格高且样品质量要求高对操作员素质要求也很高因此一般小厂难以承受。
    红外分析法则简单可行。其工作原理是基于某些气体对不同波长的红外线辐射具有选择性吸收的特性其吸收程度取决于被测气体的浓度。对于不同的分子化合物每种分子只能吸收某一波长范围的红外辐射能,即每种分子化合物都有一个或几个特定的吸收频率叫特征频率。CO、CO2有其固定的特征频率因此烟气中的CO、CO2量很容易被检测出来。红外分析仪还有以下几个方面的优点:①良好的选择性。对于多组分的混合气体不管背景气中的干扰组分浓度如何变化,它只对待测组分的浓度有反应;②分析范围广;③分析周期短、响应时问快;④可同时测量若干个组分。但对分析对称结构无极性双原子分子及单原子分子气体不适用。
好的,谢谢!结帖,我要去写方案了。
3 天前|本帖共 17 字 回复
