干体炉常见问题解答
发表于:2026-7-1 11:19:54|本帖共 426 字 1528
       问:干体炉是用来校准什么产品的呢?
  答:干体炉主要是用来校准热电偶、热电阻、温度开关、温度变送器等温度类仪表的。
  问:在检定热电阻、热电偶时,干体炉需要配置别的设备才能完成校准过程吗?
  答:这与干体炉的种类有关的,自带测量和标准输入接口的干体式温度校验炉就可以单独完成校准过程如果是不带测量的则需要配置测量装置和标准器。
  问:被检温度传感器的示值是怎么显示的?
  答:如果干体炉是带测量的,可直接显示在干体炉显示屏上,否则就需要外接显示部分或者万用表、温度校验仪等。
  HSIN系列便携式温度计量炉是专为工业过程环境设计的高精度,多功能温度计量测试产品,体积小,测量精度高,控温稳定性,水平温场、垂直温场等技术方面控温稳定,设置方便,控温稳定性好,直观,炉体内置负载短路、负载断路、传感器保护等一系列保护功能。大屏幕显示窗口,它可以与本公司或其它公司的软件配合使用,完成自动检定,是校验热各种热电偶、热电阻、温度计,温度变送器(传感器)、温度开关及热工仪表的理想产品。
