切不可用无烟煤滤料来替代活性炭
发表于:2025-12-16 09:22:48|本帖共 838 字 1588
       确定无烟煤过滤器质量的三个步骤
  1、何时得到无烟煤过滤材料,应先看看包装。对于同一包装,数量与包装的质量相关。优质无烟煤过滤材料的比例为轻质,因此在同一封装下,高质量的比例将很轻。
  2、无烟煤过滤材料硬度要求,抓住并检查手上的灰烬。如果灰分含量高,无烟煤过滤材料的硬度不足。
  3、亮度和光泽度,许多人不去除煤石(煤皮,煤和岩石从煤矿),但直接粉碎成过滤材料。颜色为灰色,无烟煤过滤材料为亮黑色和亮黑色。
   石英砂过滤材料与无烟煤过滤材料的结合,已应用于我国大型和小型水厂。我公司的石英砂采用天然石英矿床作为原料,经过机械粉碎、清洗、干燥、打磨。该晶体为纯白色,光泽,具有高机械强度和化学稳定性。石英砂过滤材料主要用于高纯度水。应每年增加过滤层的厚度,以达到水质的较佳效果。
   通用规格:0.4-0.6 毫米、0.5-1.0 毫米、0.6-1.2 毫米、0.8-1.6 毫米、1.00-2.0 毫米、2.0-4.0 毫米、4.0-8.0 毫米、8.0-16 毫米
   石英砂毫米和网格:4-6网格、6-8网格、8-13网格、10-20网格、20-40网格、40-70网格、50-100 网格、70-140 网格、100-200 网格、300 网格等。也可以根据客户的具体要求(如:磁分离、规格调整等)进一步加工。
   产品主要用于:V型滤水滤石英砂过滤材料、滤罐滤芯、喷砂防锈、防火建筑石英砂、高档墙体装饰石英砂、体育场石英砂、石英环氧草坪砂。产品质量符合国家标准。
   石英砂滤料材料和无烟煤滤料材料的结合,是两层快速滤芯、三层滤芯和滤罐的一个很好的填料。
   石英砂过滤材料是双层过滤材料中的天然填料,无烟煤滤芯材料为三层快速过滤材料。这是提高过滤率、提高单位面积水产量、提高污水保有能力、降低工程成本、减少建筑面积的有用方法。
   应用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等行业生产水处理工艺。
    巩义市金辉滤材厂专业销售无烟煤滤料,石英砂滤料,锰砂滤料,沸石滤料,海绵铁滤料,陶粒滤料,金刚砂滤料,石榴石滤料,统一批发价格,详情可张经理
感谢楼主
2026-5-12 01:37:51|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-13 22:17:31|本帖共 2 字 回复
2026-7-29 02:49:23|本帖共 4 字 回复
