新品:Y26型手持式凿岩机
发表于:2026-6-23 10:07:46|本帖共 332 字 1696
       Y26型手持式凿岩机:Y26型手持式凿岩机主要用于矿山、铁路、水利及石方工程中的钻凿炮孔及二次爆破等作业,可垂直或倾斜对中硬及坚硬岩石进行干式、湿式凿岩。
    外形尺寸(长*宽*高) 650*534*125 毫米(MM) 气缸直径 65 毫米(MM) 活塞行程 70 毫米(MM) 工作气压 0.4 兆帕(Mpa) 冲击能 ≥30 焦耳(J) 凿岩频率 ≥23 赫兹(HZ) 凿岩耗气量 ≤47 升/秒(L/S) 空转转速 ≥200 转/分(R/min) 噪声 ≤124 分贝dB(A) 工作水压 0.3-0.35 兆帕(Mpa) 气管内径 19 毫米(MM) 水管内径 13 毫米(MM) 凿孔直径 34-42 毫米(MM) 凿孔深度 5 米(M) 钎尾尺寸 22*108 毫米(MM)
感谢楼主的用心分享
2026-7-7 00:35:59|本帖共 9 字 回复
感谢楼主
2026-7-17 03:22:49|本帖共 4 字 回复
