点状字喷码机喷嘴问题
发表于:1 小时前 2808
       点状字喷码机视频
  点状字喷码机喷头及喷嘴易堵问题如何解决? 解答:喷头及喷嘴是喷码机最重要的配件。根据字体大小之分,点状字喷码机有大字符点状字喷码机和小字符点状字喷码机之分。 大字符点状字喷码机系列的喷头不会出现堵塞情况,因为设计的喷嘴坚固耐用,其长度仅有0.8mm,所以不易堵。 小字符点状字喷码机系列,在供墨系统中设置了两个泵,一个泵提供墨压,另一个泵回收墨水。每次开关机,供墨系统会将墨水箱(喷嘴以及回收管)管路之间的墨水排除干净,这样即使停机时间很长,只要时间在一个月内,可不需作任何处理就可直接成功开机。
  点状字喷码机墨水和溶剂都是有腐蚀性的,所以要尽量避免不要沾染皮肤,眼睛,鼻子等,如果不慎滴入,请迅速用大量的清之冲洗一刻钟,如果清洗后感觉不适请立即救医。多数墨水都含有很容易挥发并被人吸收入肺部的成分。所以在点状字喷码机使用现场必须保证良好的通风设备。
  点状字喷码机是否有故障点显示系统?如有,请简短对故障点显示系统介绍。如没有,应怎样在较短的时间内去排查? 解答:有。点状字喷码机不但能自动诊断故障点,还会提供相应的处理故障步骤及方法,使客户能的解决问题。
  点状字喷码机实物图
