100人食堂免维护一体化隔油提升设备哪里买
发表于:2026-2-6 14:20:30|本帖共 1,645 字 5012
  油水分离器是分离油和水的机器,主要根据水和燃料的密度差,利用重力沉降原理去除杂质和水分的分离器,内部有扩散锥、过滤器等分离部件。从目前的市场来看,油水分离器有①国内市场良好的油水分离器,利用曝气法的原理,分解油脂②国外开发的利用密度差分离油脂,这种油水分离器在国外市场很好,但国内也有多少问题③采用刮油的原理进行油水分离,但油水流速不同,处理效果不太好。
  由于厨余为湿垃圾,较易腐化,霉变。但这也相对比较容易处理,因为它可以快速分解。但现代人类的饮食,是熟食,因此需要用植物油或动物油来烹调。因此厨余垃圾要想快速分解,隔油提升设备需要油水分离。目前规定,食堂、饮食、餐饮等行业必须配备油水分离设备,否则不得营业。饮食业的油水分离器,就是把可回收的油收集起来再循环,而把大部分的水收集起来净化,油脂分离器剩下的渣滓也处理得很好。因此,电加热油水分离器主要起到这一作用。
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  小型油水分离设备的内部防腐蚀。刚从地下开采原油时,温度较高,由于酸洗气体的存在,原油(油、水、气混合液)具有的腐蚀性。温度过高的防腐一直是一个问题。自2005年以来,高温防腐高分子复合材料作为高效、廉价、高性能的油水分离器防护技术,已成为高温防腐的重要手段。聚合物复合材料在这方面的优势非常明显,高温性能超过了一般涂装技术,耐腐蚀性能往往超过了耐相同温度的涂料,而且耐磨性能也是其它涂装体系所不能相比的。
  盐城市金球环保产业发展有限公司生产的商场综合体油水分离器尺寸要求、食堂用油水分离器、厨房油水分离器、厨余垃圾处理机、厨余垃圾生化处理设备、综合污水处理设备、无臭气隔油池设备、分解脂肪油隔油池、油水分离器、小型分解脂肪油隔油池除臭设备等产品广泛应用于饭店、餐馆、学校、机场、火车站、宾馆、社会餐饮、医院等行业,具有良好的厨余垃圾全自动分离功能。隔油设备提供餐饮行业,污水处理行业的餐饮油水分离解决方案,污水处理解决方案。
  平流式隔油池。其结构上大体上与平流式沉淀池相同。污水从池子的一端排放,然后以较低的水平流速(2~5mm/s)流过池子,在流过的过程中,密度小于水的油颗粒上升到水面上,密度大于水的颗粒杂质沉在池子底部,水则从池子另一端流出。隔油池出水端放置集油管;集油管一般由直径200~300的钢管制成,集油管的管壁一侧沿长度开一条弧宽为60º或90º的沟槽。集油管可绕轴旋转。
  厨房油水分离器外箱选用不锈钢材质,隔油器进水口和出水口方面按设计要求预定,排气口所在位置接近尾部方面。隔油器可方便地排出污垢或排出去。隔油器餐饮废水进口设置自动隔油装置,可截留大杂质。厨房油水分离器内部配有隔板,隔板的高度和设置高度应符合隔油器有效水深和储油体积的要求。厨房油水分离器侧壁留有排油孔,油脂贮藏厚度超过50mm时,可通过排油孔安装的阀门简单排油。隔油器清水池配有污水提升泵,设备安装排出去低于市政管网时,利用提升泵提高污水排放。隔油器底部配有排气阀,每6个月机器设备应至少排气一次。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
