为什么选择三昆(sankun)点光源固化
发表于:2026-1-11 14:46:41|本帖共 583 字 5097
       UVLED点光源固化机" target="_blank">UVLED点光源固化机由于辐照面积小且用途灵活,通常用于一些较小的设备(例如手机摄像头模块)的辐照固化。 今天,三昆UVLED厂家将向您简要介绍UVLED点光源固化机的选择。 UVLED点光源固化机,其核心技术是控制和聚光镜(lens),然后进行散热设计。 因为UVLED芯片的驱动器依赖于恒定的输出来稳定地输出光,所以太大的驱动器可能会破坏UV LED芯片的PN结,从而导致UVLED损坏。 太小的电流不能起到UV LED芯片的作用。 因此,驱动部必须在不超过额定驱动的状态下输出恒定的输出。 除了这些之外,还添加了一些人性化的操作功能,因此控制器部分是好的。 在受辐照的终端部分,UVLED光源芯片基本上只是几个制造商,每个设备制造商的情况大致相同,但是UVLED级别有所不同。 高电平比低电平高约数十毫瓦。 因此,该部分中最关键的部分是聚光镜头,聚光透镜与UV LED点光源的耦合效率,透镜的UV透明材料以及UV透明材料的涂层都是关键部分。 一般来说,没有问题,只是注意细节,例如外观,辅助材料,配件,活动部件等。 另一个是成本绩效问题。 三昆(深圳)电子科技有限公司作为UV光源UV固化机" target="_blank">UV固化机UV烤箱调节架PLC耦合系统
2026-3-18 13:10:39|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-3-19 20:43:04|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-8 22:37:24|本帖共 4 字 回复
