工业冷水机厂家哪家好?工业冷水机停机后要做哪些保养?-恒星世季冷水机
发表于:2026-2-21 14:48:26|本帖共 776 字 5109
  工业冷水机在一年不停歇的运转发展过程中,多多少少会有存在一些其他杂物产生,并且通过附着于系统管路或者过滤器中,冷冻油也会有所不同污染,这样势必会造成影响工业冷水机的制冷技术效果。那么,工业冷水机停机后要做哪些保养?下面一起看看工业冷水机厂家恒星世季小编带来的相关介绍。
  有一些客户在冬季直接关闭机器,然后排水停止使用。所以需要对工业冷水机来一次大保养,不仅可以及时提高工业冷水机工作效率,并且可以延长工业冷水机的使用寿命。工业冷水机维护保养项目应从以下几点做起。首先清洗工业冷水机的冷凝器/蒸发器,累积运行半年清洗一次。经常清洗冷却水塔水系统,特别是冷却水塔的水盆及洒水系统。
  检查冷冻油及润滑油系统,如有污染建议对其进行更换,以利压缩机更加自如的运转。检查干燥过复盛螺杆制冷压缩机滤器是否正常,有没有堵塞,必要时应予以更换全新的干燥过滤器。对工业冷水机压缩机马达线圈进行绝缘测试。对工业冷水机的整个电控系统、主机电路系统做一次彻查,工业冷水机维保,确保正常。
  检查工业冷水机的冷媒量,如果不够,需要及时补充冷媒。检查并且校正工业冷水机的高、低压压力开关,确定高、低压压力在正常范围内。检查并且校正工业冷水机温控器,确保温控器正常显示。试机运行并进行总校正,测试过热度是否正常,各个部件有无异常声音等。
  相关阅读推荐:制冷机哪个品牌好?制冷机哪些配件需要定期更换清洗?-恒星世季制冷机
  恒星世季冷水机组厂家,19年生产销售冷水机组经验,免费为客户提供系统解决方案,主动、及时的售后服务保证冷水机组设备稳定运行30年,19年来致力于工业制冷整体系统解决方案!现在咨询还可以免费获得方案设计,减少在购买冷水机组时遇到的问题,欢迎。
2026-4-13 13:50:32|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 05:17:32|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-12 09:38:36|本帖共 3 字 回复
