谈谈沉积物采样器的构造
发表于:2026-2-5 11:14:21|本帖共 603 字 4930
       沉积物采样器主要由水雷形管子、筛绢、卷轴、潜水板、齿轮箱,通过管内缓缓卷动的筛绢不断过滤进入仪器中的海水,得到浮游生物样品。浮游生物泵是抽取海水的离心泵,底拖网由长方形或三角形的架子和袋形网构成,用船拖曳在海底采集底栖生物样品。采泥器有蚌式采泥器、弹簧采泥器等,依靠重力或弹力将两个颚瓣插入海底表层沉积物内取样。柱状取样管靠降落时自身的重量插入底质中,采集小型底栖生物样品。使用前必须先除去采样器上的污垢。沉积物采样器采样时将采样器用要采样的水先润洗2-3遍,然后采样。不过,当水样含有可能会被容器壁吸附的被测物质时,就应该用十分清洁和无水干燥的盛水器一次灌进。采样完毕,必须洗净采样器,晾干。 供进行无机物分析的样品可用塑料袋包装,供有机物分析的样品应置于棕色磨口玻璃瓶中,用一根附加的绳子,在提升底端(打开的)之前,关闭上端。通过一边以恒定的泵速操作水泵,深处采样时,可使用潜水泵,一边以相同的速度在期望的深度间向上提拉水的入口,可获得联合样品。由一系列采自分布在水体,但通常是所有在一个深度或在预定的每隔一定深度,当中的各种采样点的水样联合而成。沉积物采样器不允许接触井的底部或泉的汇水区,因为这样会造成沉淀下来的颗粒重新悬浮,从而污染水样。有时,泉的汇水区比它的周围地区要高,这会造成水被虹吸入采样瓶。通常用电动真空泵、刮板泵、薄膜泵、电磁泵或其他抽气泵。电动真空泵抽气量大,可配置在大流量采样器上。
评论列表(5)
2026-3-22 03:17:44|本帖共 4 字 回复
感谢楼主分享
2026-3-29 20:33:05|本帖共 6 字 回复
感谢科普
2026-5-1 17:09:43|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-31 22:36:34|本帖共 2 字 回复
这个方案的部署会不会影响正常生产?
2026-10-21 19:04:28|本帖共 17 字 回复
