激光功率密度决定激光焊接机焊缝穿透深度的主要参数
发表于:2026-6-19 11:44:17|本帖共 389 字 1516
       在光斑直径一定的情况下,功率密度正比于激光功率。功率越高,允许焊接的板厚越大,焊接速度越快,生产效率越高,但是过大的激光功率会使焊缝外观变坏,由于溶池翻滚,易产生一波一波的突起和空洞,严重降低了焊缝有效承载面积,抗弯强度降低;即使在焊后检验中能达到所需强度,在切削过程中因为应力其中,裂纹由孔洞处扩展,出现明显的疲劳断裂特性;此外,高的焊接功率还会使熔池中的化学物理反应剧烈,飞溅增多,污染透镜;由于过渡层材料与金刚石胎体材料的热胀系数不一样,在过高的焊接功率条件下,易在两层相接处由于过热而产生裂纹。双面焊接ø82 的钻头,在光斑直径为0.4mm时,用功率900W能取得较好的焊接效果。在试验中我们发现,采用小规范焊接的方法焊接钻头能取得好的焊接效果。比起金刚石圆锯片而言,焊接钻头的激光功率要相对高些,这是因为激光入射在圆的钻头基体上被部分反射掉的缘故。
