浅谈涡街流量计在焦炉煤气测量中的典型故障
发表于:2026-1-11 09:36:58|本帖共 764 字 2649
       涡街流量计是一种用途极广泛的流量仪表,几乎可以用在所有气体,液体和蒸汽的流量计测量和控制,金湖鼎诚仪表有限公司生产的智能涡街流量计,广泛应用于石油化工、轻工、热电、造纸等行业的给水、给盐、给风的流量。
  涡街流量计在测量焦炉煤气上应用的比较多,但是也不乏会出现一些问题,本文就涡街流量计在焦炉煤气测量中的典型故障原因及解决方法给大家做个总结。
  1),涡街流量计不宜安装在强振动的场合,但在磁场频繁变化的场合,涡街流量传感器会测出高于正常值的信号输出。实践证明,在无气体流动的现场,当涡街流量传感器处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,涡街流量传感器会感应出一个错误信号而输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号。所以在流量计的安装、连接过程中,应确保每一个环节的准确无误,其中包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面,从而确保检测到真实数据并能够准确输出。
  2)焦炉煤气因出厂时温度高,湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在。气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流。涡街流量传感器处于这种流体状态时输出数据忽大忽小,根本无法反映生产状况。对于运行中的计量系统可采用“双轨计量,对比确认”的方法,以及“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。定期对管道进行排水,特别是直管段前的水分,依据具体情况设置专人定期排放,尽可能降低计量管段中的水分,限度的排除流体中的脉动。
  3)由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强,相反则降低,从而造成数据不稳定。用户可以定期对流量计进行整体清洗,必要时可对仪表的传感头部分进行吹扫,避免杂质在传感头处的凝结。寒冷的季节在计量直管段及仪表部分加伴热装置也有利缓解杂质在计量仪表处的凝结。
学到了,感谢分享
2026-1-16 04:12:44|本帖共 8 字 回复
2026-4-22 00:37:56|本帖共 4 字 回复
2026-4-29 08:03:53|本帖共 4 字 回复
非常谢谢!本来一头雾水,现在方向清晰了。
2026-10-14 18:54:46|本帖共 20 字 回复
