1、调节阀执行机构 (1)驱动方式的选择:电动、气动、液动的决定? (2)电动执行机构选择普通型还是电子式结构? (3)电动执行机构是角行程还是直行程? (4)角行程电动执行机构是直连式还是曲柄连杆式? (5)电动执行机构信号的选定:电Ⅱ、电Ⅲ,还是其它? (6)电动执行机构防爆与否? (7)伺服放大器的选定? (8)是否需要位置反馈信号? (9)是否需要手操作? (10)气动执行机构薄膜式与活塞式的选定? (11)气动活塞执行机构比例式与两位式的选定? (12)气动活塞执行机构直行程与角行程的选定? (13)气动活塞执行机构有弹簧与无弹簧式的选定? (14)气动薄膜执行机构是单弹簧的老式结构还是多弹簧精小型结构? (15)正作用与反作用的选定? (16)弹簧范围的选定(涉及计算)? (17)工作弹簧范围的选定(涉及计算)? (18)是否需要加长支架? (19)执行机构规格的选定(涉及计算)? (20)执行机构是按标准与阀搭配还是缩小或增大? (21)气信号大小的决定? (22)气信号接口的要求? (23)行程(角度)的选定? (24)气源大小的决定? (25)动作速度的要求? (26)环境条件是否满足? (27)对外形尺寸限制与否? (28)对重量限制与否? (29)对颜色的要求? 2、调节阀上盖与填料 (30)上盖形式的选定,普通型、带散热片型、长颈型、波纹管密封? (31)中温阀是选带散热片结构还是普通上盖加高温填料结构? (32)低温阀是选长颈上盖还是带吸热片加低温填料结构? (33)上盖导向形式:普通型、加重型、平衡式? (34)四氟填料还是石墨填料? (35)单密封还是多层密封? (36)填料是否需要反装? (37)波纹管材质的选定? (38)上盖材质的选定? (39)是否需衬里及衬里材质的选定? (40)导向套材质的选定? (41)导向套是否堆焊耐磨合金? (42)上盖与阀体密封结构与材质的选定? 3、调节阀内件 (43)阀芯、阀座的泄漏等级? (44)密封型式:硬密封还是软密封? (45)是否需要堆焊耐磨合金? (46)软密封结构与型式:硬对软密封、软对软密封、“O”形圈密封、平板密封? (47)软密封材料? (48)阀座数量? (49)阀芯密封数量? (50)阀芯导向型式:顶部导向、顶部与下部双导向、自身导向? (51)套筒节流窗口的要求? (52)阀芯窗口的要求? (53)导向是否需要加重? (54)导向面是否需要堆焊耐磨合金? (55)大压差阀平衡式结构的考虑? (56)阀座材质的选定? (57)阀芯材质的选定? (58)阀杆材质的选定? (59)阀杆是否需要加重? (60)“O”形圈材质的选定? (61)对耐腐蚀性能的考虑? (62)对耐汽蚀性能的考虑? (63)对耐冲蚀性能的考虑? (64)防堵性能的考虑? (65)阀芯、阀座直径与阀体直径是一致还是缩径? (66)流量系数C值是否需要标定? (67)流座泄漏试验的特殊要求? (68)是否需要特别清洗? (69)是否要备件? 4、调节阀 (70)阀体型式的选定(重要的选型内容)? (71)口径DN的决定(重要的计算内容)? (72)连接方式:螺纹式、法兰式1、焊接式? (73)阀的公称压力的决定? (74)法兰压力等级与标准的决定? (75)对法兰距的要求? (76)关闭时阀工作压差的校核(计算的重要内容)? (77)可调比R校核(属计算内容)? (78)开度校核(属计算内容)? (79)介质温度选定阀结构与材料 (80)对泄漏的要求? (81)流量特性的选定? (82)流向的选定? (83)作用方式:气开、气闭的选定? (84)是否需要保温夹套? (85)对噪音的限制? (86)阀体材质的选定(选型的重要 内)? (87)是否需要衬里?衬什么材质? (88)对腐蚀性能的充分考虑? (89)对耐温、耐压、密封的可靠性的考虑? (90)对价格、性能比的考虑? (91)对易损件的考虑? (92)对维护性能的考虑? (93)对外观的要求? (94)对安装空间的限制? (95)对重量的限制? (96)对使用文件的要求? (97)对包装的要求? (98)对运输的要求? (99)对特殊技术条件的要求(如清洗、去油污等……)? 5、调节阀附件的选定 (100)定位器的选定? (101)转换器的选定? (102)防爆的考虑? (103)空气过滤减压阀的选定? (104)保位阀的选定? (105)继动器的选定? (106)电磁阀的选定? (107)行程开关的选定? (108)是否需要位置信号反馈装置? (109)手轮机构的选定? 6、调节阀整机故障状态的选定 (110)失气时阀的位置:全开、关闭、保持? (111)失电时阀的位置:全开、关闭、保持? (112)同时失电、失气时阀的位置:全开、关闭、保持? (113)失电、失气要求的位置矛盾时,是否需要手轮机构? (114)故障时要求紧急动作、平常作为调节时两种功能的选定? (115)关闭位置时阀的压差和不平衡力的计算与执行机构的选定? |
