土壤EC计分析不同土壤盐度对胡萝卜叶绿素含量有何影响
发表于:1 小时前 4645
       如果土壤中盐分含量过多,就会对植物造成影响,阻碍其根系的生长发育,从而使其产量、品质降低。因此,使用土壤土壤EC计对土壤盐分含量进行研究是具有重要意义的。本文通过土壤EC计研究不同土壤盐度对胡萝卜叶绿素含量的影响。
    一、不同土壤盐度对胡萝卜叶绿素含量的影响
    不同作物生长,其对土壤盐度的要求不同,具体可以通过土壤EC计进行检测。本研究发现,不同土壤盐度对胡萝卜叶片的叶绿素含量产生了一定的影响,如图1所示。
    经过土壤EC计的检测分析,并结合图1,我们可以从中发现,在不同的土壤盐度条件下,胡萝卜叶片叶绿素含量在总体上呈降低趋势,在500mg/kg盐度条件下,胡萝卜叶绿素含量与对照组的叶绿素含量相当,均为3.02mg/g,可见,低土壤盐度对胡萝卜的生长不会产生胁迫。当土壤盐度升高到1000mg/kg时,叶绿素含量为2.77mg/g,比对照降低了8.28%,土壤盐度达1500mg/kg时,叶绿素降低幅度,达到14.57%,随着土壤盐度继续升高到2000和2500mg/kg,叶绿素含量分别为2.78和2.70mg/g,降低幅度减缓为7.95%和10.60%。
    通过利用土壤EC计进行研究发现,不同的土壤盐度对胡萝卜叶片叶绿素含量产生一定的影响。而叶绿素对植物生长也会产生直接的影响,因此,想要提高胡萝卜的产量,那么就要控制土壤盐度。
