制药业-盐野制药公司摄津工厂和抗濑工厂 虽然两工厂电磁流量计用量不多,却发现罕见的多种故障原因.摄津工厂从1986/1987年启用3台电磁流量计,抗濑工厂则早在1967年启用6台.下文例举5个输出信号不稳的诊断案例. 案例1~3 淀粉等生成肉眼观察不出的绝缘膜层 有3次出现输出信号不正常现象,从管道上卸下流量传感器,检查观察衬里和电极表面,确认电极附近无固形物附着表面;然而用水清洗后重新装上使用,仪表运行趋于正常.分析认为可能是在电极表面上已覆盖有肉眼观察不出的绝缘性膜层所致.3次实例的测量介质和故障现象如表所示.加药液电磁流量计输出不稳 加药液场所曾出现测量异常现象,分析原因系药液电导率与水不同,混合不均匀所致.改进措施:改变注入点位置(改到仪表下游)或改善混合程度使之均匀:将模拟量转换器改用新式数字量转换器. 公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器 |
