今年梅雨期延长!受够了又湿又霉?你要知道这些
发表于:2026-6-17 11:06:21|本帖共 2,267 字 331
       最近,生活在上海的朋友跟我吐槽说,今年的梅雨期好像延长了,按照往年,三四月份的湿冷天早该结束了,但在今年,现在晾出去的衣服都还是湿湿哒哒的,塞在衣柜里面的衣服更是出现了发霉的现象,真是难受。
  梅雨期延长了?
  我抬头看着灿烂无比的太阳公公,不由陷入了沉思,这货该不是逗我玩的吧?但当我上网看到关于天气的新闻后才发现,这是真的。
  据浦东报道,今年汛期本区将呈现“降水总量偏多,影响台风强度偏强,对流性天气强度偏强,高温日数略多”的特点。特别是降雨方面,往年的总降雨量也就是670毫米,但今年会较为增多,预计总降雨量到650-900毫米。而平均气温方面呢,预计汛期平均气温27℃左右,偏高于常年(25.9℃),高温日数12-18天,较常年(8天)和去年(10天)均偏多。
  如果你觉得这些生硬的气象预计数据难以理解,那也没关系,你只需要知道的是,今年“雨日多、雨量大、温度高、日照少”。而这些总结起来就是:今年的梅雨期真的延长了。
  梅雨又湿又霉的天气,对生活有哪些影响?
  1、衣服别想干
  梅雨天所带来的影响,笔者我是深感同受的。毕竟作为一个土生土长的广东仔,每年最痛苦的就是那段nei裤都不干的季节了。即使整个阳台都已经挂满了衣服、裤子什么的,但没有一件是干。最可怕的是,如果此前没有屯好“库存”(新nei裤),那“真空出场”的现象也是极有可能发生的。
  2、精密仪器容易损坏
  家里的精密仪器遇到梅雨季也得避险,像笔者我本身是个摄影爱好者,平时剁手买了不少的拍照器材,遇到梅雨天就需要将它们好好的保存在阴凉的箱子,避免因为湿气入侵而造成的巨大损坏。(坏了也没钱换了……)
  3、地面、墙壁湿哒哒
  虽然听专家建议,梅雨天要关好门窗,不要让湿气进屋,防潮防湿。但不得不说,这样的建议也只能听听而已。像笔者家这种破旧老屋,即使关紧了门窗,在墙壁上依旧能看到淡淡的水迹,并且地面的水分也丝毫不减,反正“滑”就完事儿了。
  4、蚊虫多
  在广东,梅雨天要来,告诉你的不是天气预报新闻,而是让人厌恶的蚊子。在潮湿的环境,蚊虫的数量明显增多,手脚上满是蚊子留下的“战绩”,都无济于事。
  5、心情差
  此外,连绵的潮湿天,还很容易让人心情压抑,严重的甚至会影响生活和工作。虽说早已经习惯了梅雨天的生活,但仍不适应这样糟糕的气候。长时间不见阳光,这跟暗无天日的旧社会好像也没什么区别。
  除湿去霉是关键,但如何除湿?
  1、报纸除湿
  当然,天气变化我们无法决定,但人毕竟是活的,还得“见招拆招”。为了除湿,尝试过廉价的“报纸除湿大法”,但效果并不明显,属于“做做样子”的类型。也曾听信大神劝导使用苏打粉和石灰粉防潮的小妙招,但这也只是“治标不治本”而已。
  2、除湿剂除湿
  小方法不管用,那就只好增加预算,直接上网购买除湿产品来除湿,例如常见除湿盒、除湿袋之类的,这些除湿产品的成分一般都是氯化钙和活性炭的混合物,吸潮、防霉、甚至吸味都是有一定效果的。
  注意,是有一定效果。毕竟份量就摆在那里,使用空间比较小,如果是放在衣橱这类的小空间使用还行,但如果想在卧室或者客厅内使用,那就是杯水车薪了。
  3、空调除湿
  秉着“效果不够,预算来凑”的想法,笔者也曾豪气的尝试过空调除湿的方法,还别说,。空调除湿的原理也很简单,就是在制冷的过程中,室内的潮湿空气遇到压缩机处的低温环境,在温度差的作用下空气湿度过于饱和从而冷凝成水珠析出,然后再从管道排出室外,从而达到了除湿的效果。
  但有个弊端是,当室内温度达到你设定的温度,除湿作业就会停止。换句话说,使用空调进行除湿,与温度变化有很大的关系。而且,家里的空调是固定的,卧室和客厅有空调可以除湿,但是厨房、浴室这种潮湿重灾区就顾及不到了。
  4、术业有专攻,还是除湿机除湿更靠谱
  在尝试过各种小妙招,各种除湿神器之后,我觉得还是术业有专攻,除湿还得专业的除湿器来才能做得好。但当我站在让人看得眼花缭乱的除湿机产品面前,我又再次迷茫了起来,这除湿居然还有这么多分类,它们到底又有什么区别呢?
  除湿机的分类
  1、可循环除湿器
  首先项,可循环的除湿器。听名字好像很环保很给力,但其实就是上述除湿剂的升级Plus版,其的优势就是可循环,它氯化钙干燥剂在吸满水分后,通过PTC加热,便可氯化钙干燥剂烘干还原,实现循环使用。同样是适用于柜子、抽屉等小范围的密闭空间。
  2、转轮型除湿器
  转轮型除湿器可算得上是家用除湿中的“高级品”了,它的除湿效果很好,无论是在高温、还是低温的环境下除湿,它都可以保证稳定的除湿能力。而且它因为没有压缩机制冷剂,重量都比较轻,同时噪音也很小。但事无,它美中不足的地方就是售价一般比较昂贵,性价比不算很高。但回头想一下,买不起是我自己的缺点而已,并非人家的缺点……
  3、冷却式除湿器
  要论性价比的话,冷却式除湿器应该是的了,首先它售价相比转轮型除湿器要低一些,而且它的除湿能力也足够优秀,并且相比空调,它可以移动位置,也就是说,厨房和卫生间这些地方的除湿工作它都可以完成。
  如何选购除湿器?
  其实除湿产品并不复杂,预算允许的当然是选购转轮型除湿器,追求性价比的选择冷却式除湿器也无妨。在选购除湿器品牌时,有传统家电品牌和专业做除湿器的垂直品牌,专业做除湿器的垂直品牌更受大家欢迎,产品质量以及售后服务也更出色,这里推荐几个垂直除湿器品牌,其中就有德业除湿器品牌。另外,还有想要小范围除湿的,选购一些除湿剂类的产品也是的选择,一句话,按需选择,见仁见智。
  小结:湿度太高对人对物都有一定的影响,所以在家备一台除湿器还是很有必要的。当然,如果你实在不想再给家里添置新电器,那使用空调除湿也是可以的。
2026-6-17 21:28:13|本帖共 4 字 回复
